土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 区分《高规》上的4个不同的侧向(剪切)刚度比
发布于:2015-04-15 14:33:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
区分《高规》上的4个不同的侧向(剪切)刚度比,都是下层比上层(或下部比上部):
第3.5.2条里面有两个侧向刚度比:3.5.2-1式和3.5.2-2式。
附录E中有两个侧向刚度比:E.0.1-1式和E.0.3式。
全部回复(11 )
  • 天天都努力
    讲得非常明白了,从物理意义上理解了公式
    2020-11-05 09:59:05
  • 建筑十一
    建筑十一 板凳
    看到这个题,不会了来学习下。受益匪浅,感谢。
    2016-11-26 09:12:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【高层建筑】丝带教堂,双旋合一,建筑与结构最美的融合!
这座位于广岛尾道Bella Vista Sakaigahama度假酒店后花园中,立于山上享受濑户内海全景的双螺旋教堂,位置绝佳,风景绝美,让人憧憬。 整个教堂的造型相当纯粹,缠绕在一起的两个螺旋楼梯组成一个史无前例,但又与婚姻息息相关的形式。两座楼梯最终在15.4米高的顶部汇合,形成一个平台,就像是两个生命经历各不相同的人相遇,携手,共进。教堂底部的空间是一个能越过树木,看到大海的80人席位婚礼堂。
