土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 绝缘支撑件的短路耐受强度试验
绝缘支撑件的短路耐受强度试验
发布于:2015-04-15 13:22:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教各位朋友,绝缘支撑件的短路耐受强度试验中的短路峰值电流怎样确定,谢谢了。
  • 香烟袅袅
    香烟袅袅 沙发
    型式试验内容,不清楚
    2015-04-20 11:56:20
  • fangbao123
    fangbao123 板凳
    查询下 CCC认证对低压成套开关设备中绝缘支撑件的定期检验
    2015-04-18 09:43:18
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
如何解决电子元件放静电问题
  静电放电(ESD)是大家熟知的电磁兼容问题,它可引起电子设备失灵或使其损坏。当半导体器件单独放置或装入电路模块时,即使没有加电,也可能造成这些器件的永久性损坏。对静电放电敏感的元件被称为静电放电敏感元件(ESDS)。  如果一个元件的两个针脚或更多针脚之间的电压超过元件介质的击穿强度,就会对元件造成损坏。这是MOS器件出现故障最主要的原因。氧化层越薄,则元件对静电放电的敏感性也越大。故障通常表现为元件本身对电源有一定阻值的短路现象。对于双极性元件,损坏一般发生在薄氧化层隔开的已进行金属喷镀的有源半导体区域,因此会产生泄漏严重的路径。
