发布于:2015-04-14 17:17:14
来自:园林景观/景观规划设计
[复制转发]
园林绿化前的园林设计师不能缺少园林植物造景效果,其中植物花镜也是塑造景观设计效果的要点,然而随着园林工程设计中植物花镜在布置上注意的相关事项有哪些呢?
1、空间景观要协调:通常,花境的比例尺度、高低层次、远近层次、疏密布局以及节奏韵律被称为花境的立面景观,或称之为花境的空间景观。比如向日葵在花境中营造植物的竖向空间。园林工程设计首先要注意比例与尺度。通常一个花境的长度和宽度应最少是其中最高植物高度两倍以上。
2、园林工程设计效果:花境配置过程中要注意景观层次。它的层次模式通常分三层,即前景、中景、背景,也可分为近景、中景、远景。中景的位置宜于构成主景,远景或背景是用来衬托主景的,而前景则用来装点画面。过于整齐的排列易使视线立即移到花境的尽头,显得趣味索然。
3、色彩设计有规可循:花境的景观设计涉及到色彩、立面与季相等方面,其中色彩设计包括色彩的调和、对比、混合和心理。红色系植物应用很多,它们与相近的粉色或者紫色植物配置,均属于复色或类似色搭配,协调而不产生色彩冲突。
4、乡土植物优先:园林工程设计,需要梵意景观设计师关注的就是乡土植物的选择上面。选择花境植物时,一方面要从植物适应性方面考虑,优先选用乡土植物、花期较长的植物和试种成功的植物;另一方面要注重花境的生物多样性,营造出丰富的景观绿化设计效果,凸显出园林设计的整体协调性。
因此园林工程设计根据空间景观协调、效果、色彩以及乡土植物的选择等事项,从而使园林工程设计得到更大的完善,植物花镜在这方面的应用也在不断提升。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
