土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 50吨常温水升温至170度需吸收热量多少?
发布于:2015-04-14 16:37:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
50吨常温水(15度)升温至170度需吸收热量多少?
全部回复(7 )
  • jiping1988
    jiping1988 沙发
    4186焦耳*1000千克*155温差*50T/1000000000=32.44GJ
    2015-06-28 10:59:28
  • zpf9999
    zpf9999 板凳
    若170是水,按根据Q=c·m·t计算即可,c=4.2Kj/(kg·℃),m=50t=50000kg,温差t=170-15=155℃,所以热量为32.55GJ;若是水蒸气则需要加汽化潜热
    2015-06-02 21:41:02
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
现场应掌握的一句话消防规范(完结)
  71、消防控制的功能:控制消防设备的开启、关闭;消防水泵、防烟、排烟风机的开关;关闭防火阀,停止空调送风机;显示火灾、故障报警的位置;疏散通道、出口等;显示保护地图(模拟图、平面图);显示消防电源的状态;配备火灾报警应急广播控制装置。   72、消防控制状态的过程:当火灾报警时;火灾报警系统报警;自动灭火系统启动;室内消防栓系统启动(消防水泵启动);电源进行切换(非消防电源停电,应急消防电源启动),并接通报警装置和应急照明装置和疏散指示照明。电梯迫降在首层;,加压送风机启动(风口开启),隔离系统启动(防火卷帘下降);防火门关闭
