土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大型工程构造特点及涉及面
大型工程构造特点及涉及面
发布于:2015-04-14 16:06:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
大型工程一般都构成一个非常复杂的大系统,这个系统不仅内部结构复杂,而且外部联系广泛,常具有如下特征:
1、工程系统是由多个相互制约和相互影响的子系统(子工程)有机结合的整体。要使系统效益全面发挥,必须全部完成各子工程和相应的配套工程,有时甚至还涉及到系统外一些工程。
2、工程建设可能产生的许多后果,影响深远重大,稍有疏忽,就会造成难以弥补的损失。但这些后果、影响往往又是可以预测和估价的。
3、由于工程规模庞大,一般来说工程结构复杂,建设周期长,投资额大,相对来说效益也比较大。但另一方面,工程对政治、社会和生态系统的影响也很大,这一方面与小型工程相比有质的变化,工程系统往往不只是一个自然的物理系统,而是一个物理系统和事理系统的综合体。
4、由于工程规模庞大、结构复杂、涉及面广、影响深远,所以,与小型工程相比,工程建设风险大,而且非常集中,这使决策的难度和压力大大增加。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土结构加固构造图集
本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 22:51 编辑 根据GB 50367-2006《混凝土结构加固设计规范》并结合最新加固技术编写而成的。《混凝土结构加固构造图集》内容主要包括楼板加固、梁加固、柱加固、剪力墙加固、阳台加固、地基基础加固和裂缝加固等,适用于工业与民用建筑钢筋混凝土结构构件和钢筋混凝土构筑物的加固。
