土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样的裂缝怎样处理
这样的裂缝怎样处理
发布于:2015-04-14 14:51:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层建筑,在22层楼面发现现浇板裂缝
  • rtzb
    rtzb 沙发
    这是在我的下面的住户处看到的,他的屋顶,我的板底。现在我已入住,还能处理吗,有没有什么危害?板裂缝钢筋的保护层就没有了,会加快锈蚀,还能补救吗?急求。。。。。。。。。。。。
    这个裂缝几乎在板的中心
    2015-04-16 08:07:16
  • 曾晓峰
    曾晓峰 板凳
    1.你这哪是楼面?应是板底。
    2.从照片看裂缝不小,砼強度可能偏低。
    3.只有中间一张看得出为板角应力具中处,其于不知为何处。
    4.处理方法简单:垂直裂缝埋入板筋加强即可。重要是找出原因、如没安全问题尽可能推迟交房,让楼板充分变形使其内力重分布,并向用户建议木楼板、使用刚性材料地板,建议采用低标号基层。
    5.因现浇楼板裂缝是个普遍问题,如不采用上述做法,用户装修完成后楼板变形刚性地板更加明显,哪时技术问题就变成了社会问题。
    2015-04-14 16:27:14
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于梁的配筋的问题
抗规11.3.6中关于框架梁纵向受拉钢筋最小配筋率分为跨中和支座,求助的问题是这里的支座和跨中求配筋率是是不是跨中只求梁底,支座只求梁顶呢?
