土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 扭转的困惑——扭转位移比控制(转载分享)
发布于:2015-04-14 13:33:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题探讨:三层框架总高13.380m,位移比超限,最大处1.58,但是位移角富余较多,最大值1/1300,是否应该严格按照抗规执行?但是3.4.4中提到,当层间位移角远小于限值时可以适当放宽,这条具体该如何执行?
下条出自高规:
偶然偏心源自以下三点考虑:1.活载布置的不确定性;2.地震的扭转分量;3.结构计算参数的变化。偶然偏心以5%L考虑,并考虑成各层同向偏心。分析一下,活载布置不确定有之,但同向5%偏心就成确定的了,因此5%对这条属偏严;5%的偏心,当结构平面扁平时,对这三条都显偏严。高规给出了位移比限值,1.5倍,当最大层间位移角较小时(40%限值),位移比可放宽到1.6倍。
再不满足怎么办,只好调结构了。但问题是结构已调过多次了。还有没有其他办法?
偶然偏心5%L的本意是以此考虑以上三个不确定,对于刚度布置均匀的结构,1.5倍容易满足;不满足的情况,说明结构抗扭能力差。此时以层间位移小来放大位移比限值到1.6,看似合理,实则不安全,因为一个是侧移限值,一个是扭转限值,两者没有直接关系。
童根树教授在其‘钢结构设计方法’专著中给出了一个思路,放大偶然偏心,以考虑扭转不规则结构的影响,并给出了计算公式,0.05L(Δmax/(1.2Δav))**2≤0.15L。
通过放大偶然偏心进而放大地震作用,以此来考虑位移比超过1.5限值的情况,不失为一种安全又实用的思路。
全部回复(11 )
  • 张工0
    张工0 沙发
    谢谢分享 学习
    2017-09-07 17:54:07
  • 征程思远
    征程思远 板凳
    赞同这个说法!!!
    2017-09-07 16:02:07
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
求教加了次梁的荷载是如何计算
本帖最后由 拂晓之魂 于 2015-4-15 10:08 编辑 8.4*7.5的柱网,加了单向双道次梁,板传给梁的荷载如何计算?是按双向板还是单向板计算谢谢各位的回答,受教了。还有一个问题,如果是加了双向单道次梁时,手算时竖向荷载该如何计算?板的荷载如何传递到主梁、柱的?
