土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【精品结构案例】费心整理建筑结构代表作(英文求翻译)
发布于:2015-04-14 13:15:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
幕墙结构 —— Facade System
Project:
The Oriental Art Center Year: 2003
Duty:
collaborative design Phase: construction drawing design
Architect:
Paul Andreu
Project Description:
上海东方艺术中心坐落于浦东行政文化中心,是上海的标志性文化设施之一,由上海市政府和浦东新区政府投资11亿元兴建,法国著名建筑师保罗安德鲁设计, 总建筑面积近40,000平方米。从高处俯瞰,东方艺术中心五个半球体依次为:正厅入口、演奏厅、音乐厅、展览厅、歌剧厅,外形宛若一朵美丽的“蝴蝶兰”。
Project:
The Suzhou International EXPO Center Year: 2003
Duty:
collaborative design Phase: tend phase
Architect:
SOM (Phase 1)
苏州国际博览中心地处中国-新加坡合作的苏州工业园区CBD核心区域,南临中国最大的城市内湖-金鸡湖,风景秀丽,环境优美。苏州国际博览中心整体像一把巨扇,优雅清新,气势磅礴。
苏州国际博览中心占地面积18.86万平方米,总设计建筑面积25.5万平方米,拥有世界一流水平的配套设施,可承接国际、国内大型展览会、会议和活动,可提供世界上最大的不间断展览空间。成为苏州、江苏、长三角地区重要的进出口贸易窗口和经济技术合作平台、商务活动中心和时尚生活展示中心。
Project:
黄石体育馆地下超市入口 Year: 2010
Duty:
Architect:
中国建设上海设计研究院
黄石体育馆旁边为地下超市,地下超市的主入口位于广场上,主入口罩棚采用钢结构玻璃幕墙。罩棚几何形状为半椭圆放样曲面和大地平面交接形成的曲面。
罩棚钢结构采用曲面单层网壳体系,网壳分为经向梁、纬向梁和封口梁。经向梁和纬向梁构成了单层网壳结构;所有经向梁和纬向梁连接于混凝土地环梁上;封口梁位于网壳开口处,构件截面较大,起到了网壳开口处横隔的作用。所有网壳构件之间采用焊接刚接节点。。
公共建筑(空间结构) —— Public building ( spatial)
Project:
Dubai Racing Club - The crescent Roof Year: 2008
Duty:
Architect:
TAK
迪拜跑马场为迪拜酋长国新的跑马场项目,用于赛马比赛,包括主看台、酒店、停车场等部分。
Project:
黄石体育馆(钢结构) Year: 2009
Duty:
Architect:
中国建设上海设计研究院
黄石市体育馆位于黄石市经济技术开发区的中心。基地东面是黄石市广电中心和风景秀丽的磁湖,北面紧邻人民广场和市行政中心,西面是城市商务区,南面是黄石理工学院和居住区。黄石体育馆所处的地理位置得天独厚,非常优越。
体育馆建设用地面积35560平方米,是集中心主体育馆、运动员训练馆、配套体育健身场所以及综合商业为一体的大型综合体育馆。体育馆地下一层、地上三层,其中地下一层为运动员训练馆、体育健身场所和大型超市,一层以上为中心主体育馆。最多容纳座位数量6188座,建筑高度33.71米,总建筑面积40858平方米。 体育馆可以举办地区性比赛和单项全国赛事,除能满足各类正式体育比赛的要求外,还能兼顾开展综合文艺演出、群众性娱乐健身以及大型商贸展览等活动。
黄石市体育馆造型新颖美观,是城市的标志性建筑,立面设计充分吸收黄石的基本城市特征和历史文化积淀,并充分考虑基地的环境特征。体育馆造型是从铜晶体中提炼造型元素,立面形成晶体切割的造型,共切割成43个面,分为25个铝板幕墙实面和18个玻璃幕墙虚面。
黄石市体育馆主体呈圆形,主体结构形式下部为钢筋混凝土框架结构体系,上部钢结构屋盖采用空间单层折板式三向斜交网格结构,最大跨度为86米,实际结构高度为26.721米,钢结构投影面积为8231平方米,展开面积为14726平方米。屋面钢结构主要分为五个部分:屋面脊线主梁、墙面脊线主梁、屋面板片次梁、墙面板片次梁和树状支撑。
公共建筑(多高层) —— Public building ( High-Rise)
Project:
Maydan Grate Tower Year: 2008
Duty:
collaborative design (Group Work) Phase: tend phase
Architect:
TAK
A landmark of Medan district of Dubai, High-rise building.
MGT is a building group, consisting of 4 single buildings: South Tower, North Tower, Sky Court and North mechanical car park (excluded in preliminary design).
The South Tower consists of Tower A and Tower B, with Tower A being straight and Tower B curved. The South Tower has 59 effective storeies and the maximum height is 330m. The overall width of the structure (steel column) is 41.4m, so the depth-width ratio is 330/41.4=7.97, which satisfies the construction detail requirement of super high-rise building. The longitudinal length is 162m, and the longitudinal rigidity is 2-3 times of the transverse one.
The North Tower consists of Tower C and Tower D, with Tower C being straight and Tower D curved. The North Tower has 44 effective storeies and the maximum height is 242.5m. The overall width of the structure (steel column) is 39.1m, so the depth-width ratio is 242.5/39.1=6.2, which satisfies the construction detail requirement of super high-rise building.
The Sky Court, whose bottom is 6 storeys (28.8m) higher than the ground, is 5 storeies high with a clover shaped hole in the middle. The Sky Court is supported by the 12 steel columns outside the four towers. The support spacing is approximately 70~75m, so the ratio of rise to span is 75/22.5=3.33, meeting the limitation of vertical rigidity.
民用建筑—— Civil building
Project:
三江一期(两个单元,三个单体) Year: 2009
Duty:
Architect:
中国建筑上海设计研究院
黄石三江共和新城,混凝土框架和框剪结构。
Project:
嘉兴圣堡园(高层住宅) Year: 2010
Duty:
Architect:
中国建筑上海设计研究院
嘉兴圣堡园,高层住宅,混凝土剪力墙结构。
Project:
嘉兴圣堡园(别墅住宅) Year: 2010
Duty:
Architect:
中国建筑上海设计研究院
嘉兴圣堡园,欧式别墅,混凝土框架结构。
工业建筑 —— Industrial Construction
Project:
工业厂房 Year: 2005-2007
Duty:
Architect:
在美联期间,负责方案设计中标两亿元以上,主持设计过20多个工业钢结构项目,近25万平米,包罗了各种结构形式,其中不乏重特大工业项目。工业钢结构的设计经验丰富,方案能力很强,基本可以做到业界最优。另外还参与和负责了许多技术研发,为美联现有的技术体系作出很大的贡献。
SEW—传动设备(广州)有限公司
新洲印刷有限公司
广东美的制冷设备有限公司
欧瑞莲化妆品(中国)有限公司
  • ppknight
    ppknight 沙发
    中间英文部分试译如下:
    Meydan Gateway Tower 是迪拜迈丹区的地标性高层建筑。
    MGT(Meydan Gateway Tower)是由4座独立建筑组成的建筑群,包括南塔,北塔,云天阁和北机械停车场(初步设计中被排除)。
    其中南塔又由A和B两部分构成,A塔竖直而B塔弯曲。南塔的有效层数为59层,最高处达330米。建筑的总宽度(含钢柱)为41.4米,高宽比为330/41.4=7.97,符合超高层建筑构造细则的要求。建筑纵向长度162米,2-3倍于横长。
    北塔由C和D两部分构成,C塔竖直D塔弯曲。北塔的有效层数为44层,最高处242.5米。建筑的总宽度(含钢柱)为39.1米,高宽比为242.5/39.1=6.2,同样满足超高层建筑构造细则的要求。
    云天阁的地下部分有6层(28.8米)高于地面部分,地面部分为5层,中心开三叶草形孔。云天阁由上文中的4座塔外的12根钢柱所承载。钢柱间距约为70~75米,矢跨比为75/22.5=3.33,亦可以满足垂直刚度的限值。
    另:文中 Maydan、Medan 应为 Meydan 的误写,而工程名称 Maydan Grate Tower 则应为 Meydan Gateway Tower 。
    2015-04-15 10:17:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙别墅结构设计
请教各位大神一些问题:剪力墙别墅结构设计时需要注意哪些东西,还有别墅中为了不现梁,一般有几种处理方法?
