土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 如何往压力管道中投加药剂
如何往压力管道中投加药剂
发布于:2015-04-14 13:17:14 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
我们的投加药泵的扬程是12米,出口管径是DN25,要把药剂投加到污水主管道中,而污水泵的扬程是30米,污水管径为DN80。按图示的方式安装后,加药管道还没连接,启动污水泵试机时,从DN25的管道中往外喷水,而且看上云压力还很大的样子,这样的话因为投加药泵的扬程小,而管道内压力大,药剂恐怕不能投加进入主管道。请问有何解决办法?
全部回复(4 )
  • lufei
    lufei 沙发
    不行吧,因为污水泵吸水口处压力或者真空度有变化的可能,所以对投药量有影响;贮药灌内的药液要一直保持恒定液位(靠浮球阀从溶药灌补充药液,根据投药量定时补充),具体的楼主还是看看手册及相关标准图吧,在这里一两句说不清楚的。
    2015-04-15 16:14:15
  • goodluckcy
    goodluckcy 板凳
    请问楼上,将投加口设在污水泵吸水管的那个弯头处可以吗?
    就是怕储药罐内的溶液抽空了,吸水管进入空气造成水泵吸不上水。
    2015-04-14 20:02:14
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
千瓦时中心
高层地下室给排水需要防压不
