土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求各位大侠教我规范的使用
求各位大侠教我规范的使用
发布于:2015-04-14 12:20:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我正在做毕业设计 建筑高度30.2米 我在结构设计的时候什么时候用混凝土规范 什么时候用高规?求各位大侠赐教啊 :'(
全部回复(4 )
  • huyanqwe
    huyanqwe 沙发
    高规嘛,10层或10层以上或28M以上的住宅和24M以上的其它高层混凝土结构。规范是相通的啊,混规感觉偏向原理啊什么的,平常混规用的少。你照例题来就行了。
    2015-04-15 08:42:15
  • o如梦无痕o
    毕业设计就别管结构规范了
    按照毕业设计例题 来做就行了
    2015-04-14 17:23:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
经验总结:铸钢节点设计方法摘要
1、铸件壁厚不宜大于150mm,当壁厚很大时应考虑厚度效应引起的屈服强度、伸长率、冲击功等的降低。2、承受静力荷载或间接动力荷载时,多管可焊铸钢节点可选用G20Mn5N铸钢材料。3、G20Mn5N材料的抗拉抗压和抗弯强度设计值235MPa,抗剪强度设计值135MPa,端面承压(刨面顶紧)设计值310MPa。4、铸钢件的物理性能指标(和普通钢材相同):弹性模量E=2.06e5N/mm2;剪切模量G=79e3N/mm2;线膨胀系数a=12e-6/℃;质量密度ρ=7850kg/m3。
