土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 总结GICD在生成边缘构件上出现的几点问题
发布于:2015-04-14 11:30:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天用GICD生成了一个小项目的竖向构件,发现了点问题,提出来请教一下各位高人:
1.本工程体量如图1,共4个钢筋层,修改完钢筋层一的暗柱肢长、纵筋、箍筋后,无法拷贝到钢筋层二上,导致重复劳动,以及部分暗柱无法顺钢筋(可能出现不必要的换纵筋直径现象)
2.在编辑构造边缘构件的箍筋时,程序在选择箍筋直径和箍筋间距的菜单出现红色和绿色的提示,个人认为构造边缘构件只要不是独立暗柱的话,箍筋按构造即可,出现红色选项易误导,且在缺省条件下程序自动生成的构造边缘构件箍筋明显不经济(非规范要求最小值),详下图:
3.构造边缘构件使用墙体水平筋替代暗柱箍筋有体积配箍率百分比限制?
4.个别构造边缘构件,实际上只是普通的剪力墙端柱,但是程序却认成了独立暗柱,导致箍筋报错,实际上构造即可,程序却要求不得小于墙体水平筋。
详见图4.1、图4.2(这是毛病,得改)
5.今天又用新版的GICD 2.0.3从新生了一遍,发现上述问题基本已经解决!(厉害啊),但是有个地方还得请教一下各位,详下图:
这个地方剪力墙端柱,有集中荷载的情况下,端柱应按框架柱的构造配筋,
下载附件
图5.2
2014-7-29 16:40 上传
这个箍筋应为10-100/150或10-100,(此项目框架等级为三级)
全部回复(10 )
  • liuxuexi777
    liuxuexi777 沙发
    要学会分析判断,不能完全依赖计算机!
    2015-05-06 09:30:06
  • 孙猛行
    孙猛行 板凳
    好东西,谢谢楼主的分享啊
    2015-05-05 08:23:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪重比问题是这样取的,大家看看是不是
基底剪重比是不是取一层的整层剪重比呢。还是要从中选取剪力和重计算呢?高手指点下吧。
