土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【只有想不到,没有做不到】一起欣赏那些“奇葩”的供电方式(组图)
发布于:2015-04-14 10:47:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
提到给电子产品充电,相信大家首先想到的就是标配的充电器,再新鲜一点的就是太阳能充电了。其实随着科技的进步,能够产生电能为设备充电的方式已经变得多种多样,下面就让我们一起来看看那些五花八门的充电方式如何频频“冲击”你的世界观。
植物发电
植物发电已经不是什么新鲜的话题了。之前我们都看过通过柠檬和土豆来为闹钟和灯泡提供电能让其工作的实验,不过今天我们要给大家介绍的则是一种生物收音机。它与前面提到了两种供电方式并不相同,并非是采用化学反应来在短时间产生电能,而是完全能通过植物苔藓在光合作用中产生的细微电量来对生物燃料电池进行供电,从而进一步让与电池连接的收音机能够正常工作。
尿液发电
英国布里斯托尔机器人研究所的科学家已开发出一种用“ 尿液充电”的技术,且以此技术造出了世界上第一部用微生物燃料电池供电的手机。原来这种“尿液电池”是一种微生物燃料电池,它利用活的微生物的新陈代谢,将有机物直接转换成电力。从本质上说,电力只是微生物自然生命循环过程中的副产品,所以,它们“吃”尿液之类的东西越多,产生的能量就越大。
体温发电
韩国科学技术院电气电子工程系教授研究团队日前表示,他们已开发出像衣服一样可穿着,并利用体温为手机和穿戴式电子设备提供充足电力的“可穿戴式热电元件”。
热电元件是指将热能量转化为电子能量的半导体元件 , 这是利用连接两种金属时,如果一边高温一边低温,就会在两个电路之间产生电流的现象的元件 , 一般都是由碲化铋和碲化锑等热电物质制作。若将这种热电元件穿在身上,就会根据外部气温和体温的差异产生电流。但现有产品使用陶瓷类基板,又硬又重。最近开发出部分使用柔软有机材料的元件,但能源效率与现有元件相比只有百分之一左右。但 KAIST 研究团队与此相反,在换上效率较高的热电物质,制造成墨水形态后,以在柔软的玻璃纤维前后印刷的方法成功实现“一箭双雕”。
看了这几种奇葩的发电方式,你是不是对人类的智慧感到神奇呢?欢迎大家来讨论你所 知道的奇葩的发电方式哦!!!
全部回复(16 )
  • maomaohello
    maomaohello 沙发
    进来看看~~~~
    2015-04-28 17:27:28
  • haotv
    haotv 板凳
    真的是很奇特啊
    2015-04-28 17:00:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【走自己的路,让别人说去吧!】一屋72个开关 忐忑水电改造完毕
我们家加空气开关,一共72个开关,所有人都说,第一次看到有人装修用这么多开关的,但是没有办法啊,以前到处都是接线板的日子太难过了,在加上之前在网上看别人写的帖子,说是家里什么都不用多,但是开关多多益善,免得以后后悔,所以光电视背景墙就搞了7个,别人都说我疯了,算了,走自己的路,让别人说去吧... 因为在之后修改了很多地方的开关位置,然后还有很多改不了的开关位置,让人比较头疼,比如说热水器的开关,瓷砖贴上去了,也改不了,所以水电工一定要有足够的经验,对这些定位的问题要有足够的把握。
