土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 每日一道设计中常见问题 23
每日一道设计中常见问题 23
发布于:2015-04-14 09:04:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
23. 我们的图纸能不能用尺测量?
①不能 ②能
全部回复(13 )
  • 曾晓峰
    曾晓峰 沙发
    away8989 发表于 2015-5-12 11:14 规范是这么说的,但是现场施工的时候,有些尺寸没有标注,导致施工员(在某些地方)会采取直接在图纸上量 … 在制图时,是可以在同一图中采取不同比例的,为其更清楚反应相互间的关系
    2015-05-12 11:26:12
  • away8989
    away8989 板凳
    曾晓峰 发表于 2015-4-15 09:28 答:不能 理由. 见《房屋建筑制图统一标准》10.2.1条“图样上的尺寸,应以尺寸数字为准,不得从图上直接 …规范是这么说的,但是现场施工的时候,有些尺寸没有标注,导致施工员(在某些地方)会采取直接在图纸上量取换算的方法。反过来能不能这么说,不能直接量取的话,这个绘图比例是不是只有摆设而已了!!!还是对绘图员(绘图不够精细)的自我保护而已?
    2015-05-12 11:14:12
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
关于自保温梁偏心问题
现在遇到一个设计,建筑说做自保温师傅就说梁要偏心,比如说250的梁要偏45,保留80的梁,各位大大求解...
