土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位前辈看看我家断路器问题
请教各位前辈看看我家断路器问题
发布于:2015-04-14 05:40:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
房子是三室两厅两卫的格局,电工是按照一般家庭的线路布置来的,插座,照明,空调,浴霸。。。另外卫生间留了一个备用的电热水器的插座,请问这样的断路器排法有什么问题吗?不太明白每个都控制的是什么回路?之前电工说的我也记不清了,请各位前辈看看指点指点!!!
不知道能不能看清楚,
从左到右 是这样排的 总开 2P63A , DPN20A(控制照明) , 带漏保的2P63A ,带漏保的DPN40A, 4个DPN20A, 带漏保的DPN40A,2个DPN20A,2P40A, 差一个用正泰的16A补上。
总开后面那个是控制照明回路的还是插座回路的?其他的也不知道控制什么回路?
还请各位前辈指教!非常感谢!
全部回复(41 )
  • co1422410227255
    记着这样一条原则:1P和两P的空开是控制照明的、带漏电的空开分别控制普通插座、空调插座、卫生间及厨房的插座,(如果不是这样的话就是乱改了)存在安全隐患。插座一定要经过漏电保护。
    2015-04-22 10:00:22
  • xjksjcsjy
    xjksjcsjy 板凳
    配电箱做的不咋地
    2015-04-21 16:09:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一个电压偏差范围的问题
如果电压偏差值为+7%跟+5%,请问电压偏差范围是多少,请教好多人,有人说7%的有人说2%的。最终也没有一个结论。先说下个人的看法,12325-2008 4.1 供电电压偏差的限值 异号绝对值相加,同号取绝对值最大(不是原文就这个意思)。我个人是这么理解这个供电偏差范围的词的,这个词本身就是由电能质量这部分提出来或者说是延伸出来的,那么这个词就代表着电能质量,那么就要从电能质量这个角度来理解这个词。所以我个人认为12325-2008 4.1虽然说是供电电压偏差的限值,但是实际上说的是供电电压偏差范围的限值,抛开限值是几不讨论,个人认为下边的求法就是供电电压偏差的范围,而且区分了同号与异号的求法,只不过在规范定义上,没加范围这2个字。这是我的一点看法也希望大家都说出自己的看法与对这个地方的理解,我就当是抛砖引玉了。
