土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 今天拿到个建筑方案,跨度太大,各位看管支招
发布于:2015-04-13 23:46:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
开始做方案的时候设计人员柱子定的挺少的,如下图,图中,最大柱距是13.5m(中间),两边的是9m。总体是个31.5×31.5(13.5+9×2=31.5)的正方形平面,四角是楼梯间,这是我拿到的别个做的方案图
现在做施工图柱子可以适量增加,也还是要考虑到展厅展示效果,请教有经验的设计师,这样的建筑平面
采用什么样的结构布置及做法,可以收到好的效果被甲方接受?
全部回复(30 )
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    主框架根据建筑及设备要求做成弧形变截面扁宽梁,中间采用密肋板或空心板
    2015-04-22 02:54:22
  • yanyao1981
    yanyao1981 板凳
    方方正正挺简单的
    2015-04-17 16:06:17
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
屋盖的一个两跨连续梁支座可以对支承在下面的梁是拉力么?
毕业设计遇到的一个支承在次梁上的两跨连续梁,算出来短跨的右边支座支座反力是朝下的,也就是对下面的梁是拉力,这样合理么?我算下面的梁时是不是要作用一个向上的集中力?感觉向上的集中力是对下面的梁跨中是有利的力,想将那个拉力当成0来加可以么?还是按实际情况加向上的力?但是混凝土能在支座那里拉么?求解答!!!
