土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 关于一个电压偏差范围问题的请教
关于一个电压偏差范围问题的请教
发布于:2015-04-13 21:28:13 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
如果电压偏差值为+7%跟+5%,请问电压偏差范围是多少,请教好多人,有人说7%的有人说2%的。最终也没有一个结论。
先说下个人的看法,12325-2008 4.1 供电电压偏差的限值 异号绝对值相加,同号取绝对值最大(不是原文就这个意思)。我个人是这么理解这个供电偏差范围的词的,这个词本身就是由电能质量这部分提出来或者说是延伸出来的,那么这个词就代表着电能质量,那么就要从电能质量这个角度来理解这个词。所以我个人认为12325-2008 4.1虽然说是供电电压偏差的限值,但是实际上说的是供电电压偏差范围的限值,抛开限值是几不讨论,个人认为下边的求法就是供电电压偏差的范围,而且区分了同号与异号的求法,只不过在规范定义上,没加范围这2个字。这是我的一点看法也希望大家都说出自己的看法与对这个地方的理解,我就当是抛砖引玉了。
全部回复(3 )
  • zhhech64
    zhhech64 沙发
    走过路过拿金币:victory:
    2015-04-15 01:04:15
  • chiefbenben
    chiefbenben 板凳
    我个人也倾向于7%的结论,因为个人理解所谓供电电压偏差范围(仅配三P257表6-5上倒数第二行出现过这个词,规范上并无)是电能质量的一个表征。如按2%的算法,本身就已经脱离的电能质量的范畴,变得没有意义。
    2015-04-14 16:46:14
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
请教电动机控制回路的问题
我没有理解在结线III时,h点接地时,说是L3相熔断器熔断。而我的理解是L1相熔断器应该熔断,我哪里理解错了?提前感谢您的回复。
