土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 苏州“秋裤”——东方之门施工重点难点浅析
发布于:2015-04-13 17:25:13 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
东方之门,俗称“大秋裤”,坐落于江苏苏州金鸡湖畔。这个从带着神秘光环荣耀诞生,被赋予“世界第一门”的特殊建筑,在其开发历程中,各种吐槽、猜测、非议如影随形。当年因为其造型像极了秋裤而备受争议。后因其工期较长,一直被“烂尾”的传闻缠身。就在前不久,一直是大家关注的焦点的“大秋裤”,随着玻璃幕墙的工程的完成,终于竣工啦~~~
这么浩大的工程面临的也是史上许多没有遇到过的施工难点与重点,楼主简单的罗列了三点仅供大家参考,如果还有什么不足的地方请大家多包涵哈~~~~
基础工程方面
东方之门是由两栋超高层塔楼链接而成的拱门型建筑。单体面积46万㎡,单个基坑面积达26万㎡,挖深达20-30m,属超大超深基坑。
基坑支护:根据基坑环境的特点采用了大 面积放坡卸载、钻孔灌注桩排桩和钢筋混凝土内支撑的支护形式。基坑上部卸载深6.3 m,采用两级放 坡,卸载放坡宽度为20 m。卸载后采用1050mm (1200mm) 钻孔灌注桩挡土,内设3道钢筋混凝土支撑。止水采用3轴搅拌桩止水帷幕。
基坑降水:设计在基坑西、北两侧放坡区坡顶和平台处 布置2 坑内疏干井采用深井,按每350 m2布置1 口,共 布置了78 口。基坑开挖后的覆土层重量不足以抵抗承压水层的水压力,有突涌危险,需采用降压井降低水头高度。本工程坑内共布置14口降压井,4口观测兼备用井。考虑坑外卸载平台距⑤层承压水层较近,为确保基坑安全,必要时需要降低坑外水头高度,在坑外西、南、北三面放坡平台上布置坑外备用井,备用井采用深井,布置间距20m,共33口。
基坑开挖:为了控制基坑开挖对周边环境的影响,在开挖过程中遵循了时空效应理论,采取了分区分块盆式开挖措施,尽可能快的形成支撑系统,底板采取分块开挖措施,使基坑开挖到底后,沿基坑边尽快形成底板,整个基坑分为四层开挖。
采光顶防水
本工程防水设计采用防水材料封“堵”和构造防水“导”相结合的方法。
防水材料封“堵”的防水方法:竖向封“堵”、横向封“堵”的防水材料均采用抗位移能力较高的硅酮耐候密封胶,有效防止因结构变形引起耐候密封胶撕裂破坏而导致的大面积漏水问题。
构造防水“导”的防水方法:竖向构造防水:在采光顶立柱设置集水槽。当竖向硅酮耐候密封胶受到疲劳或变形因素的影响而失效,导致雨水在风压和毛细作用下渗透到采光顶立柱外壁时,雨水可沿立柱外壁汇集到采光顶立柱集水槽内,并通过集水槽排到室外,达到防水目的。横向构造防水:1)采光顶立面的水在重力和毛细作用下渗透到横向盖板内,沿着采光顶的横梁凸出玻璃面的壁,流向玻璃外表面,构成第1 道横向构造防水;2)在采光顶横梁和立柱铝型材处设置集水槽,从玻璃表面渗透到采光顶横梁的水可通过集水槽,流入采光顶立柱集水槽内,并通过立柱集水槽流经东、西面单元的横梁排到玻璃幕墙室外,构成第2道横向构造防水。
玻璃幕墙施工
采用了鱼鳞状的幕墙,室内亮度可随透明度而变化,以适应视线及日照的不同要求。
  东方之门的高度为301.8米,外墙的维护是超高层建筑的难点。该项目引入了当下最为先进的拱形窗机技术。
  拱形窗机技术由由雄宇重工集团股份有限公司最新研发,和整体建筑有机统一。采用左右对称48米平衡臂结构,主吊臂24米和配重臂24米左右相等对称,满足整体建筑物的清洗维护范围要求,且平衡性能优异;创造性的采用三角桁架平衡臂。既满足了大楼外立面的清洗、维护作业的范围要求,也实现了行走小车和配重小车始终处于左右平衡、对称状态,使得大楼拱顶始终处于一种平衡、协调的视觉美感;吊载能力强。吊载能力为普通擦窗机的2—4倍,采用加强型、四吊点吊船,可轻松起吊1T载荷;清洗、玻璃维护合二为一。创造的采用靠近装置,满足大楼8个凹槽立面的清洗和更换玻璃维护作业的要求。
图片欣赏:
全部回复(85 )
  • gavin99
    gavin99 沙发
    要是能参与到这样一个工程的施工就好了
    2015-04-15 17:18:15
    赞同1
  • fengyunjue125
    fengyunjue125 板凳
    秋裤建筑,地标建筑,很有特色
    2015-04-28 21:40:28
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
Alvaro Siza 作品:巴西博物馆建筑欣赏
Fundação Iberê Camargo博物馆位于巴西 Porto Alegre,由葡萄牙建筑师 Alvaro Siza (阿尔瓦·西扎)设计。它是一个大长方形的白色混凝土结构。它中央是一个大的空间,周边围绕着展览空间。一些展览廊道与主体脱开,在立面上形成了建筑的特征。
