土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电子元件及产品在什么情况下会遭受静电破坏呢?
发布于:2015-04-13 16:38:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  静电危害应引起足够重视 (供大家参考 )随着科学技术的飞速发展,电子、通信、航天航空等高新产业的迅速崛起,尤其需要电子仪器仪表和设备等电子产品日趋小型化、多功能及智能化。高密度集成电路已成为电子工业对上述要求中不可缺少的器件。这种器件具有线间距短、线细、集成度高、运算速度快、低功率和输入阻抗高的特点,因而导致这类器件对静电越来越敏感,称之为静电敏感(ESDS)器件。 静电放电(ESD)的能量,对传统的电子元件的影响甚微,人们不易觉察,但是这些高密度集成电路元件,不论是MOS器件,还是双极型器件都可能因静电电场和静电放电电流引起失效,或者造成难以被人们发现的“软击穿”现象,给整机留下潜在的隐患,直接影响电子产品的质量、寿命、可靠性和经济性。静电一般指静止的电荷。指物体表面出现不平衡的电子,由不足或过剩的电子总量决定表面电荷量,表面电子不足带正电,表面电子过剩则带负电。我们把电荷的产生和消失过程的电现象称为静电现象。静电的基本物理特征为:有吸引或排斥的力量;有电场存在,与大地有电位差;会产生放电电流。
  这三种情形会对电子元件造成以下影响:
  元件吸附灰尘,改变线路间的阻抗,影响元件的功能和寿命。
  因电场或电流破坏元件绝缘层和导体,使元件不能工作(完全破坏)。
  因瞬间的电场软击穿或电流产生过热,使元件受伤,虽然仍能工作,但是寿命受损。上述这三种情况中,如果元件完全破坏,必能在生产及品质测试中被察觉而排除,影响较少。如果元件轻微受损,在正常测试中不易被发现,在这种情形下,常会因经过多次加工,甚至已在使用时,才被发现破坏,不但检查不易,而且损失亦难以预测。静电对电子元件产生的危害不亚于严重火灾和爆炸事故的损失。
  电子元件及产品在什么情况下会遭受静电破坏呢?可以这么说:电子产品从生产到使用的全过程都遭受静电破坏的威胁。从器件制造到插件装焊、整机装联、包装运输直至产品应用,都在静电的威胁之下。在整个电子产品生产过程中,每一个阶段中的每一个小步骤,静电敏感元件都可能遭受静电的影响或受到破坏,而实际上最主要而又容易疏忽的一点却是在元件的传送与运输的过程。在这个过程中,运输因移动容易暴露在外界电场(如经过高压设备附近、工人移动频繁、车辆迅速移动等)产生静电而受到破坏,所以传送与运输过程需要特别注意,以减少损失,避免无所谓的纠纷。
  • z1g2d3
    z1g2d3 沙发
    资料很不错,学习了
    2015-04-14 07:52:14
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电子元器件的静电敏感性(ESD)
  据有关报道每年损坏的芯片有33%是由于静电原因造成的。还有很多元器件被静电所损伤,造成产品带病运行,降低使用寿命。此外,由于静电的作用还可能造成程序被改写,处理器运行出错,模拟器件采集到错误的信号,通讯出错等种种软故障。  一、电子元器件的ESD失效模式能量敏感器件的损坏是由于电流流过双极连接点,保护电阻器, 或金属氧化物半导体的保护晶体管。电压敏感器件的损坏是由于电压超过了栅极氧化层的击穿电压。
