土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 发现SAP2000的一个大问题!请教各位!
发布于:2015-04-13 14:22:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近,用SAP2000建立模型进行钢结构计算,采用截面设计器导入了一个如图截面。然后进行钢结构设计验算,SAP中根据杆件详细信息,对比cad中的截面信息计算,sap2000中计算出的截面积和惯性矩都是不对的,但是回转半径却是正确的。
不知道原因,请教各位
全部回复(3 )
  • kiss怀旧
    kiss怀旧 沙发
    你的质心不在坐标原点
    2017-02-23 21:32:23
  • misitezhao
    misitezhao 板凳
    jswangtian 发表于 2015-4-13 14:43 自己手算一下,验证一下。手算出来,cad的是正确的。sap的截面编辑器无法正确计算截面信息?
    2015-04-13 15:04:13
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
四根柱子在集中 但是墙面两两分开如何做基础
如图 怎么做基础
