土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 玻璃钢复合材料优势凸显之处
玻璃钢复合材料优势凸显之处
发布于:2015-04-13 10:35:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
玻璃钢复合材料是一种优良的新型建筑材料,目前部分产品都使用了玻璃钢复合材料,如玻璃钢化粪池、玻璃钢检查井、玻璃钢井盖等。这种材料如此备受青睐,这得益于其具有众多优势,下面威嘉环保就为大家总结了如下几点优势。
(1)材料性能的可设计性树脂基复合材料的性能可根据使用要求进行设计,如要求耐水、防腐、高强,可选用树脂基复合材料。由于树脂基复合材料的重量轻,制造方便,对于大型结构和形状复杂的建筑制品,能够一次成型制造,提高建筑结构的整体性。
(2)力学性能好树脂基复合材料的力学性能可在很大范围内进行设计,由于选用的材料不同,增强材料的铺设方向和方向差异,可以获得性能判别很大的复合材料,如单向玻纤增强环氧复合材料的拉伸强度可达1000MPa以上,比钢(建筑钢)的拉伸强度还高,选用碳纤维作增强材料,制得的树脂基复合材料弹性模量可以达到建筑钢材水平,而其密度却比钢材小4~5倍。更为突出的是树脂基复合材料在制造过程中,可以根据构件受力状况局部加强,这样既可提高结构的承载能力,又能节约材料的减轻自重。
(3)隔热性建筑物的作用是能够防止由热传导、热对流引起的温度变化,给人们以良好的工作和休息环境。一般建筑材料的隔热性能较差,例如普通混凝土的导热系数为1.5~2.1W(m•K),红砖的导热系数为0.81 W(m•K),树脂基复合材料的夹层结构的导热系数为0.05~0.08 W(m•K),比普通红砖小10倍,比混凝土小20多倍。
(4) 耐化学腐蚀玻璃钢有很好的抗微生物作用和耐酸、碱、有机溶剂及海水腐蚀作用的能力。特别适用于化工建筑、地下建筑及水工建筑等工程。因此是制造化粪池的理想选材。玻璃钢复合材料化粪池具有占地少、质量轻、强度高、寿命长、耐腐蚀、无渗漏、环保节能、施工方便等优点。解决了传统砖砌化粪池不耐腐蚀,池体内部脱落和渗漏造成的沉淀不但影响化粪池的正常运行,而且易对城市地下水、空气、河流造成污染。传统化粪池易渗漏,与室外给水表井相邻极易引发污染,给居民生活带来不便的缺陷。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
卫生间有异味怎么样处理
我家房子在2楼刚装修好,楼上一用厕所我家就有味道,是不是通气管堵住了
