土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
天正暖通
天正负荷计算总冷负荷的问题求大神解释!!!
我算好了每一层的冷负荷,然后发现单独看每一层最大负荷时刻的冷负荷,和看整栋楼查看结果里的对应层的最大负荷时刻的冷负荷值不一样!!比如单独看一层的17时的总冷负荷是615K,但是切换到楼查看结果17时变成了606K!求帮助!
发布于
2015-04-13 10:34:13
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
survivalsu
本帖最后由 survivalsu 于 2015-4-24 15:23 编辑 n13621jp 发表于 2015-4-23 17:03 恩,这个我知道的,单看房间是可以看出它的负荷的,但是如果就这样导出计算书的话是按照最大冷负荷时刻的 …如果左边树状结构选择的是建筑,右侧查看结果显示的最大冷负荷时刻房间对应的负荷值,即是在整个建筑的最大冷负荷时刻房间所对应的负荷值,并不是这个房间的最大负荷值。如果是这个房间的最大冷负荷时刻,需要先在左边的树状结构中选择房间对象后再进行查看。至于输出计算书后,在详尽表里,每个房间都是按逐时负荷值统计的,最大负荷时刻是显而易见的。
2015-04-24 15:21:24
来自 PC
评论
举报
n13621jp
survivalsu 发表于 2015-4-23 16:32 您看下左边树状结构,选中的是建筑还是房间呢?如果是看这个房间的负荷,需要先在左边树状结构选中房间后 …恩,这个我知道的,单看房间是可以看出它的负荷的,但是如果就这样导出计算书的话是按照最大冷负荷时刻的数据导出的,这个会议室2的负荷计算书上显示的是错误的,错误的现象就是我上面说的
2015-04-23 17:03:23
来自 PC
评论
举报
n13621jp
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(8 )
survivalsu
2015-04-24 15:21:24
来自 PC
评论
举报
n13621jp
2015-04-23 17:03:23
来自 PC
评论
举报
