土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 多年冻土地区地基的设计原则有哪些
多年冻土地区地基的设计原则有哪些
发布于:2015-04-13 09:43:13 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
多年冻土地区的地基,应根据冻土的稳定状态和修筑结构物后地基地温、冻深等可能发生的变化,分别采取两种原则设计:
  1、保持冻结原则
  保持基底多年冻土在施工和使用过程中处于冻结状态,适用于多年冻土较厚、地温较低和冻土比较稳定的地基或地基土为融沉、强融沉时,采用本设计原则应考虑技术的可能性和经济的合理性。
  采取这一原则时地基土应按多年冻土物理力学指标进行基础工程设计和施工。基础埋入人为上限以下的最小深度:对刚性扩大基础弱融沉土为0.5m;融沉和强融沉土为1.0m;桩基础为4.0m。
  2、容许融化原则
  容许基底下的多年冻土在施工和使用过程中融化。融化方式可有自然融化和人工融化。对厚度不大、地温较高的不稳定状态冻土及地基土为不融沉或弱融冻土时宜采用自然融化原则。对较薄的、不稳定状态的融沉和强融沉冻土地基,在砌筑基础前宜采用人工融化冻土,然后挖除换填。
  基础类型的选择应与冻土地基设计原则协调。如采用保持冻结原则时,应首先考虑桩基,因桩基施工对冻土暴露面小,有利保持冻结。施工方法宜以钻孔灌注(或插入、打入)桩、挖孔灌注桩等为主,小桥涵基础埋置深度不大时可用扩大基础。采用容许融化原则时,地基土取用融化土的物理力学指标进行强度和沉降验算,上部结构型式以静定结构为宜,小桥涵可采用整体性较好的基础型式或采用箱形涵等。
  根据我国多年冻土特点,凡常年流水的较大河流沿岸,由于洪水的渗透和冲刷,多年冻土多退化呈不稳定状态,甚至没有,这些地带地基基础设计一般不宜采用保持冻结原则。
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
请问一下,筏板基础里面加柱墩抗冲切,柱墩的最小有效高度是在哪里确定的?
请大家来解惑~~
