土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【涨知识】变电站中地基与基础方案设计时的建议
发布于:2015-04-13 09:36:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
 大家好,长知识来了。快快来围观呢!!!这里是我根据工作经验总结出来的希望对大家有所帮助呢!
 1、天然地基设计方案分析
  在对变电站的站址、场地进行平整之后,变电站所选择的场地地基的岩土层主要有两种粘土,部分地区见灰岩。这几种岩土在变电站的场地都有分布。地基土的强度比较高,变电站的建(构)筑物可以采用天然的地基。把这两种粘土当成是地基的持力层局部地段的灰岩埋深浅,尤其是土岩的交界部位。在这里会存在溶槽等很多不均匀地基,在进行地基基础施工的时候。应该在这个地方加大地基基础的宽度或者是换土垫层。为了达到调整不均匀沉降的目标。
  2、地基处理设计方案分析
  在变电站的场地如有1.0~10.0m厚的填土区。它的厚度比较大。如果新填的填土的固结性比较差,力学的强度比较低,均匀性比较差,压缩性比较高,经过检验它的承载能力、变形以及均匀I-5-不能满足地基处理方案设计的要求。不能当做是建(构)筑物地基的持力层,要对整个变电站的施工场地的新填土层可以进行分层的强夯处理。用来提高整个施工场地的填土层的压实度,最终提高新填土地基的承栽力、变形的模量以及均匀性。
  采用强夯法进行加固填土,以提高变电站建(构)筑地基的承载力。这样做的优点施工比较简单。加固的效果比较好。在经过强夯的处理之后。填土层的承栽力可增加到160kPa以上。在变电站的站内修道路以及排水渠和电缆沟时。可直接的置于填土层上。但是,这样做的缺点主要就是施工时所产生的噪音比较大、振动也很大,对周边环境有比较大的影响。
  3、对地基承载力的分析
  当时地基基础进行设计时。如果不考虑地面堆载的影响。那么就对导致地基的承栽能力不能满足相关的要求这样的情况下,就会给建(构)筑物造成很大的不利影响。对于这种情况下的改进措施就是:因为一些变电站的施工地面的堆栽一般都比较大,那么在对地基进行设计的时候,对于地面堆栽对地基的承载能力以及变形等造成的影响以及附加的压力都要考虑。此外还应该考虑由地面的堆载而造成的地基不均匀沉降的问题,只有对这各个方面都进行考虑才能不断的提高地基基础设计的质量。
全部回复(15 )
  • 张箔
    张箔 沙发
    2015-04-28 13:47:28
  • 这次可以了
    这是土建的吧
    2015-04-27 12:27:27
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求 六氟化硫高压环网柜和KYN28cad图纸
SolidWorks图纸也行。网上下载找不到,谢谢大家啦。
