土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架核心域箍筋怎么配筋?
框架核心域箍筋怎么配筋?
发布于:2015-04-13 08:48:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架核心域箍筋怎么配筋?比如下面的这个6.3和6.1怎么配筋?
全部回复(12 )
  • gpy1211
    gpy1211 沙发
    首先你要明确这是节点核心区的箍筋面积,箍筋加密,其次你考虑两个方向的柱箍筋肢数,举个例子:4X4的,箍筋选直径10三级钢,单肢面积是78.5mm,X方向4肢,78.5X4=314mm2,不满足,换6X6箍筋,直径取12,114X6=684mm2,满足(Y方向同理)。这个是STAWE计算手册算法。当然你要考虑SATWE参数设置里面你的柱箍筋取值间距是不是100,如果不是100你需要换算成对应间距,在做比较。还有一种就是规范图集的体积箍配股率算法了 这个是传统算法,需要计算两方向箍筋总长度和核心区砼面积,
    2015-04-27 09:58:27
    赞同3
  • xiaohe20060315
    主要看箍筋肢数和直径,外面一圈的箍筋不算肢数
    2015-05-20 18:00:20
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
办公室以为来了5年的设计师和工作20年的老工程师 桌子上摆放区别
办公室以为来了5年的设计师和工作20年的老工程师 桌子上摆放区别 老工程师动不动就翻翻桌上的静力计算手册 楼梯计算图表 而年轻设计师基本上就是PKPM和TSSD
