正在加载...
1人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
办公室以为来了5年的设计师和工作20年的老工程师 桌子上摆放区别 老工程师动不动就翻翻桌上的静力计算手册 楼梯计算图表 而年轻设计师基本上就是PKPM和TSSD
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
gpy1211
沙发
首先你要明确这是节点核心区的箍筋面积,箍筋加密,其次你考虑两个方向的柱箍筋肢数,举个例子:4X4的,箍筋选直径10三级钢,单肢面积是78.5mm,X方向4肢,78.5X4=314mm2,不满足,换6X6箍筋,直径取12,114X6=684mm2,满足(Y方向同理)。这个是STAWE计算手册算法。当然你要考虑SATWE参数设置里面你的柱箍筋取值间距是不是100,如果不是100你需要换算成对应间距,在做比较。还有一种就是规范图集的体积箍配股率算法了 这个是传统算法,需要计算两方向箍筋总长度和核心区砼面积,
文件大小 70.0 KB
2015-04-27 09:58:27
赞同3
xiaohe20060315
板凳
主要看箍筋肢数和直径,外面一圈的箍筋不算肢数
2015-05-20 18:00:20
加载更多回复 举报
