土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新规范消火栓竖管流量 怎么样平均分摊?
新规范消火栓竖管流量 怎么样平均分摊?
发布于:2015-04-12 21:50:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
求教三个问题:跪求高人指点,多谢多谢!
1.消火栓规范10.2.9,第2条,
“室内消火栓给水系统的竖管流量应根据本规范第 8.1.6 条第 1 款规定的最大可关闭竖管数量时,剩余一组最不利的竖管, 并由这组竖管平均分摊消火栓用水量, 但每根竖管分摊的流量不应小于本规范表 3.5.2 规定的竖管最小流量”
假设消火栓设计流量为20,竖管最小流量为15,8根竖管,关掉2个还剩6个,那么这6个怎么均摊?最不利也只有1根是最不利啊。怎么保证每根都出水不小于15?
2.水力计算给了那么多个公式,i到底应该用哪个来算?
3.消火栓布置间距既然按照步行距离来布置,那10.2.1的保护半径计算还需要算么?有什么意义?折弯系数只是估算而已。并没有步行距离准确。
全部回复(3 )
  • 可爱的西瓜
    管道工马里奥 发表于 2015-4-12 21:50 1.是8.2.9、、、不是指每根都要15,是指发生火灾时任意一根都能提供15,这样计算的时候满足最不利的一根, …正解…………………..
    2015-07-21 15:12:21
  • 管道工马里奥
    1.是8.2.9、、、
    不是指每根都要15,是指发生火灾时任意一根都能提供15,这样计算的时候满足最不利的一根,那么其他都能满足了。
    这个条文我的理解是,每个消火栓出口5L/S,当一根竖管上>=3个消火栓时,
    每根按15算,然后根据表中消火栓流量去分配,比如20的话15,5;25的话15,10;40的话15,15,10
    每根不超过15时,比如只有两层时,每根只需分到10即可,相对上一中情况就可以分流量到其他竖管上去了;
    2.i根据管材来吧,条件允许都算算看,反正也不仔细算,都是用软件算的,这个不清楚
    3.如果室内墙壁比较多,弯弯曲曲比较多的话就按步行吧,空间比较大的话按那公式来算比较方便
    2015-04-12 21:50:12
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教一个室内室外共用消防水池的问题
一个项目 远离城区 没有市政自来水接入 甲方考虑使用井水作为水源;现在考虑生活给水用一个水池,室内消火栓、室外消火栓用水共用一个消防水池;请教下:1、室内、室外能不能共用管网和泵组,还是分别设置泵组和管网2、这种共用水池的情况下水泵接合器还有什么价值?共用管网和泵组时完全没价值,抽水送水都在同一套系统里,死循环;泵组管网分别设置时,意义也不大,都是一个水池里的水,只有水泵故障时还有点儿价值
