土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 带室外游泳池的开放式居所设计案例
带室外游泳池的开放式居所设计案例
发布于:2015-04-11 11:12:11 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
带室外游泳池的开放式居所
这个看上去没遮没拦的的居所,建筑在美国得克萨斯的乡间,建筑材料包括得克萨斯石灰石、钢铁、木材等。这座房子几乎没有墙壁,客厅、餐厅、厨房全都是开放式的,仅仅浴室和储藏间是封闭私密的,它完全突破了居住者与周边环境的隔离,只是盖了个屋顶用来遮太阳。而屋顶垂下来的藤蔓给整个空间增加了生命的活力,虽然住在这个房子里其实跟住在野外没什么两样。
全部回复(36 )
  • weborl
    weborl 沙发
    支持!感谢分享!
    2015-05-03 00:06:03
  • qq_1403338140542
    人间仙境啊
    2015-05-02 19:19:02
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
求租宽4.4米长23米的建房设计图
房子长23米,宽4.4米。左右都有房子,都是紧靠着,都不可能开窗,但是都没有建房子,计划建3层,一楼不需要什么,主要在二楼,我想把客厅设计在前面,这样就有光线,也可以做落地玻璃,然后再分2卧室,主卧室大一点带厕所,侧卧室就不用厕所,然后再设计一个公用厕所,其他求高手赐教(位置是靠进公路,面向北)注:其实房子总长是43米,宽度是4.4米,前面20米是以前建的老房子,2层,但是不想打掉,我家里是小店铺,打算一楼后面到时候就做仓库用,也可以设计一间房子出来,一楼已经有厕所了,
