土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【淡看江湖】的成长记录
【淡看江湖】的成长记录
发布于:2015-04-11 18:26:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
历经3个多月的时间,楼主人生中的第一个项目终于结束了,虽说楼主所负责的内容不多,也就是只有梁板的部分。但是就这几层梁板却把楼主天天加班。没办法,新手什么都要不断的摸索。废话不多说了,说说楼主在这个过程中学到的一些粗浅的东西。主要是楼主在画梁板图时所犯的错误,希望能给新手们一个提醒;
绘图错误总结:
1 、一段与剪力墙顺接的梁编成框架梁,两端与剪力墙平面外连接的梁编成框梁(?),一段与剪力墙平面外连接,另一端与梁连接的梁编成梁(L)。
2 、梁的跨高比小于5且一段与剪力墙平面外连接的梁编成LL
3 、LL全长加密,KL有加密区和非加密区,L不需要加密,且在满足计算的情况下可以用直径为6的钢筋。
4 、为了满足锚固要求,梁支座负筋尽量用小直径钢筋,但在满足锚固的情况下优先考虑一层支座负筋。
5 、当次梁支座为框梁时,在框梁相应位置应增配箍筋或吊筋
6 、XL上部钢筋适当放大1.5倍。箍筋全长加密,A,B型悬挑梁的悬挑段支座两侧均需要进行原位标注,且悬挑部位的原位标注在悬挑段的中部而不是在端部,表示全长钢筋都为此原位标注。
7 、洞口周围箍筋建议全长加密。
8 、梁图中洞口不用单独标出,用虚实线表示即可。
9 、楼梯处标为一斜线即可,不必标两斜线
10 、在保证和建筑图轴线一致的情况下尽量少标轴线。次要轴线可以不标,以保证图面简洁。对于一些用主要轴线不能定位的梁单独标注其定位。
11 、两个梁采用同一段短墙肢作为支座时,为了使施工时能让支座负筋拉通,两端支座负筋尽量采用同一种直径。
12 、梁高大于450时考虑增设腰筋,边梁和一侧为板另一侧为洞口的梁考虑增设扭筋,
13 、当梁有计算扭筋时,建议按照平均分配的原则考虑增加梁顶部及下部通筋
板
1、 卫生间降板的地方如果下层空间要求不能设梁的话尽量不设置梁,而采用整块板降板
2、 洞口周边的板双层双向
3、 洞口用洞口线表示出来
4、 开大洞比较多的地方计算时设置弹性模
5、 支座负筋从梁边深入板内的长度要满足1/4
调模型阶段
1、 户内有钢梯处的板荷载为3.5,卫生间降板250处的荷载为3.5
2、 合理运用层间编辑,
全部回复(8 )
  • niwenjie1992
    niwenjie1992 沙发
    小手一挥,金币拿走!!!!
    2015-08-25 08:58:25
  • 小样你奈我何
    新手学习了~
    2015-08-25 08:37:25
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
求助 关于高层超限问题~
本人在外面接了一高层的私单 ,审图意见也出来了 ,但是审图提的问题,本人菜鸟无办法解决,审图的工程师态度也不怎么样 ,现在真的不知道怎么回复只能请教网上的大神!!希望能帮小弟渡过难关~结构为一栋17层的Y形高层建筑,审图公司提出的审图单如图,面对的这样的问题应如何解决,希望大神们给点指导,本人QQ925065924,本人没有土木币,所以~~~但是会有酬谢的
