土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助框架结构沉降缝双柱悬挑的具体做法,在线等~~
我毕业设计做的是一个物业综合楼,为了不挡阳光,在二层以上有退层。这样的话两侧相差4层,需要设沉降缝。我想设双柱悬挑,但是不明白怎么做,这里悬挑指的是两个柱子分别悬挑出一段梁,然后梁之间做缝吗?还是别的做法。求各位指教~
全部回答(3 )
  • 我家晕乎乎
    看平面,为开大洞,且两面楼层高度相差较大,最好设缝
    2015-04-13 14:11:13 来自 PC 评论 举报
  • qq_1395406000209
    lighth715 发表于 2015-4-10 20:24 主楼几层?不用断缝主楼是6层,北边的只有2层
    2015-04-10 22:19:10 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
