土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 好氧池污泥大量浮在表面是细菌老化造成的吗
发布于:2015-04-10 17:16:10 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
最近好氧池污泥大量浮在表面,运行一直正常,出水cod110左右,印染废水,前面兼氧池大概600cod左右,是细菌老化?该怎么处理好呢?
全部回复(15 )
  • 闭门車
    闭门車 沙发
    有没有这种可能:曝气池存在死区,有污泥沉积,厌氧后产气上浮。
    2015-05-06 08:35:06
  • qingdaorunde
    qingdaorunde 板凳
    污泥老化了
    2015-05-03 16:38:03
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
请教焦炉尾气生产项目气柜施工的一些问题
大家好,刚刚接触了一个焦炉尾气生产LNG的项目,关于气柜施工这部分,有许多不明白的地方,希望有经验的人士给予帮助。 1、气柜壁板壁厚4mm,三塔壁板尺寸为6984.4*6560 二塔壁板尺寸6807*6560 一塔壁板尺寸5661*6560,想问各位,这种壁板到货的状态一般是什么样的呢?卷板吗?一卷最多可以是多长?另外对于这样大的尺寸,一般是不是都由厂家专门定制呢? 2、本气柜配重用的是HT100型号的铸铁配重,施工单位报价为5000元/吨,导轮型号为DL85-24.施工单位报价4000元/组,请问该价格是否偏高?
