土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 覆铜板的清洗与威固特超声波清洗系统的挂钩
发布于:2015-04-10 16:33:10 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
覆铜板的外观质量缺陷最根本的是“光亮凹坑”。原因主要是压制不锈钢板上的硬质残留物引起的,这些硬质残留物主要是已固化且板粘接在一起的树脂粉末,就连钢板清洗机有时也清刷不去,如果检板人员没有发现,铜板反复使用,那么该缺陷就一直存在。
在一个原因则是:由于压制不锈钢板上有时带有静电,如果生产环境的净化度较差,不锈钢板很容易吸附上一些灰尘、杂质等。这些杂质也会造成覆铜板表面形成凹坑。所以覆铜板的清洗引起了专业人士的重视。
可传统清洗法导致覆铜板其洁净度差,污染严重,使下道工序化抛腐蚀过程中的合格率较低;现在使用超声波清洗机,其清洗覆铜板的效果显著,产品的成品率和可靠性得到了很大的提高。
其中,深圳威固特超声波清洗机还可涉及到覆铜板在制作的每一道工序都可以得到高效的清洗,其清洗效率、效果都是一级的棒。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
如何看待医疗器械方向镜采用超声波清洗机
如何看待一个问题,需你持有一个怎样的心态。 如何分析一个问题,需你持有一个怎样的思维。 而医疗器械中的方向镜本身存在的问题就是来自于人们严重的指纹残留于表面,会产生很多细菌都是需要深层次清洗,那么“超声波清洗机”能胜任吗? 威固特微型不锈钢超声波清洗机的工艺技术是利用超声波的空化作用对物体表面上的污物进行撞击、剥离,以达到清洗目的。它还具有清洗洁净度高、清洗速度快等特点。特别是对盲孔和各种几何状物体,独有其他清洗手段无法达到的洗净效果。
