土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 6KV开关柜的接地刀闸和接地小车有啥区别啊?
发布于:2015-04-10 16:07:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
6KV开关柜的接地刀闸和接地小车从功能上讲有啥区别啊?
  • lkscyl
    lkscyl 沙发
    o ,明白了!!赞一个
    2015-04-11 11:38:11
  • dylan3940
    dylan3940 板凳
    接地刀闸就是接地开关,有接地短路电流关合能力。接地手车只是接地,相当于挂地线,没有接地短路电流关合能力。
    2015-04-11 08:36:11
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电子元件及产品在什么情况下会遭受静电破坏呢?
  静电危害应引起足够重视 (供大家参考 )随着科学技术的飞速发展,电子、通信、航天航空等高新产业的迅速崛起,尤其需要电子仪器仪表和设备等电子产品日趋小型化、多功能及智能化。高密度集成电路已成为电子工业对上述要求中不可缺少的器件。这种器件具有线间距短、线细、集成度高、运算速度快、低功率和输入阻抗高的特点,因而导致这类器件对静电越来越敏感,称之为静电敏感(ESDS)器件。 静电放电(ESD)的能量,对传统的电子元件的影响甚微,人们不易觉察,但是这些高密度集成电路元件,不论是MOS器件,还是双极型器件都可能因静电电场和静电放电电流引起失效,或者造成难以被人们发现的“软击穿”现象,给整机留下潜在的隐患,直接影响电子产品的质量、寿命、可靠性和经济性。静电一般指静止的电荷。指物体表面出现不平衡的电子,由不足或过剩的电子总量决定表面电荷量,表面电子不足带正电,表面电子过剩则带负电。我们把电荷的产生和消失过程的电现象称为静电现象。静电的基本物理特征为:有吸引或排斥的力量;有电场存在,与大地有电位差;会产生放电电流。
