土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 各种暖气片安装方式及说明!
各种暖气片安装方式及说明!
发布于:2015-04-10 15:08:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、供暖管道采用碳素钢管,可采用焊接钢管或热镀锌钢管或PPR管。
2、供暖热煤采用热水,供水温度60-85℃,回水温度40-55℃。
3、供暖管道敷设时,应保持一定的坡度,气水同向流动的热水管道,不小于0.003,气水逆向流动的热水管道不小于0.005,立管与散热器连接的支管不小于0.01.
4、管道采用螺纹连接或热熔连接。
5、阀门采用螺纹或PPR管连接的截止阀、闸阀、三通球阀及二通球阀。
6、连接散热器的支管上,应配置活接头,当水平支管管长度超过1500毫米时,中间设管卡或托钩。
7、管道穿楼板或墙身时,应埋设钢管套,套管内径应比管道外径大6-10毫米,楼板内的套管其顶部都应高出室内地面20毫米,卫生间和厨房应高出50毫米,底部应与楼板底面相平;墙内套管的两端与墙面相平。
8、敷设在地沟,管井和平顶内的供暖管,以及位于室内不供暖房间和有冻结危险的地方的供暖管道,均需进行保温。
9、管道防腐:明装管道表面刷一遍红丹防锈漆及两边银粉漆或两遍快干漆。暗装的保温管道和非保温管道,表面刷两遍红丹防锈漆。
10、散热器组对后,进行水压试验,试验压力4公斤/每平方厘米表压,不渗不漏为合格。
11、铸铁散热器表面刷一遍红丹防锈漆,两遍酚醛磁漆。
12、供暖系统安装完毕后,在保温前进行水压试验。试验压力系统底部2公斤/每平方厘米表压,在试验压力下10分钟内压力降不大于0.2公斤/每平方厘米表压,不渗不漏为合格。
13、系统水压试验合格后,应反复注水冲洗,直至排出水不含泥砂,铁屑等杂质,且水色不浑浊方为合格。
14、系统冲洗完毕后,即可充水,加热,进行试运行和调试。
115214lygvqwqobhx1ii1j.jpg 1428649728.jpg 1428649728.jpg 1428649729.jpg 1428649729.jpg 1428649729.jpg 1428649730.jpg 1428649730.jpg 1428649731.jpg 1428649732.jpg 1428649732.jpg 1428649733.jpg 1428649733.jpg
全部回复(9 )
  • g452631519
    g452631519 沙发
    感谢楼主分享资料,但是我有个问题,“单立管中立下回式“、 ”单立管上供下回式“、”双立管下供下回式“、”水平跨越式“、”自然循环单立管上供下回式“、这些系统优点和缺点分别是什么,希望楼主能详细解答下。
    PS:我是一个家装暖气测量员,新手,一直想找这些方面资料系统学习下,楼主能建议下那些书籍能帮到我的。非常感谢!!!
    2015-08-25 19:10:25
  • 冷暖小吴
    冷暖小吴 板凳
    回帖是一种美德
    2015-08-25 14:29:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【图文】别墅采暖管道改造安装图解
一个别墅的暖通改造工程,很多朋友说对别墅的改在难点在于美观与合理性的坚固,因为很多业主的想法不同,分享这个给所有需要施工方案的朋友提供一个参考!1、用窗帘挡住了这组的管道,效果很理想,不影响室内美观!2、这组的效果和预装散热器一样的 很漂亮的管路不外露3、采暖管道从外墙直接打洞进来,尽量减少室内装修的破坏,采暖管道尽量从外墙走,提高美观度4、这组的效果和预装散热器一样的 很漂亮的管路不外露
