土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵家用机安装必备手册
空气源热泵家用机安装必备手册
发布于:2015-04-10 14:24:10 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
 空气能行业有“三分产品,七分安装”的说法。意思是一个产品的好与坏,除与产品本身质量有关外,还与安装是否规范紧密相关。在安装过程中,每道程序要认真落实,其细节,更是不能忽略。随着天气转冷,家庭安装空气能热水器也逐渐多起来了。笔者根据一年多以来,跟踪、回访和处理热水器的一些使用、安装情况,从保温水箱、空气能主机两个方面,总结安装细节的几个问题,供大家参考。
  需要说明的是:这次总结,主要针对市场上用户数最多的家用分体式空气能热水器而言的。为便于说明,下文中热水器即指空气能热水器,水箱即承压式保温水箱,主机即指空气能主机。
  一、保温水箱安装的细节
  1、安全阀排水细节
  安全阀同时具有止回阀与泄压阀功能,能防止进入的水倒流及防止容器内压力偏高时,排泄多余压力,以保证容器寿命和避免爆胆事故发生。空气能热水器的保温水箱至少在进水口安装一个安全阀。
  热水器实际安装中,水箱绝大部分是放置在室内的阳台、露台、卫生间内(为美观计,也有极个别客户把水箱放置于木柜中)。这里就有一个细节要注意:当热水器在制取热水时,水箱内压增加,进水口的安全阀会排出一些水,即排泄多余的压力。如果水箱放置的地方有地漏,排水从地漏流走,这是再好不过的。但是,有时候并不是那么巧,在水箱附近,没有地漏或距地漏孔甚远的情况较常见。这时,就要在安全阀中间的导水嘴上安装水管(通常是6分透明胶管,见下图),把水引走,才算完成安装。
  有些经销商和安装人员刚开始安装空气能时,并不清楚这个细节,也没有做。常见后果有以下三种情况产生:一是有些客户以为是水箱或水管漏水了,来电询问或派人去查看。二是阳台铺设了瓷砖,漏水出现后,用户不知情时在阳台活动,因为地面湿滑摔倒。三是因为漏水没有排出,积水渗透到室内房间,险些把用户家里的木地板泡坏。
  2、水箱进水闸阀细节
  水箱的水路通常有两路,一路是进水口,一路出水口。在安装时,至少要在进水管安装一个水闸阀(即水阀门),有些经销商为节约成本或图省事,省略了这个零部件的安装。
  热水器安装好后,在使用上是没有什么问题的。但是,热水器在使用一段时间后(如一年左右),要因故要检修,如处理水管漏水、更换安全阀、整机移机等;或者进行保养,如水箱清洗、排污;或暂时不用空气能要放干水箱蓄水等。此时,是需要控制冷水进入水箱的。因为水箱进水没有阀门,就只能关闭用户家的总水阀了。在进行上述问题处理时,不是三两分钟就能解决了事,少则几个小时,多则一天左右。这样肯定会影响了用户的正常用冷水。还有些客户家的总水阀安装在橱柜下,卫生间某角落或在楼下,这样反复开关总水阀,给工作造很大的不便。
  3、水箱排污口细节
  大部分空气能厂家把的排污口设置在水箱底部,从实用性上讲,这样排污最彻底,是最合理。安装时,如果把底部排污口直接用堵头堵住,那么排污口就失去意义了。我们知道,在水箱站立的情况下,把底部堵头打开是相当困难的事。如果有一段带阀门的弯管与底部排污口连接,排污就方便多了。
  在实际安装中,有的厂家根本没有配送排污弯管,此时,经销商或安装人员就要自己动手了,用PPR管或用其他水管自制作一个。如果图省事,那么在以后水箱排水(污)时,就要会有大麻烦。
  现在,已经有部分水箱的排污口设置在侧边靠底部,用堵头封住的。这样不会存上述问题,但要注意就是:水箱侧面的排污口不能对着死角,要不然,工具没办法伸进去,同样是没有办法打开排污口的。
  4、水箱进出水管材细节
  水箱必须接进水和出水。用什么样的管材是经销商要考虑的,既要计算成本,也要考虑实用性和美观度。市面上,通常有以下几种管材。即:铝塑管,软水管(含编织灰软水管),PPR管,不锈钢波纹管。
  铝塑管容易做保温,按需裁管,在安装时,可以适当弯曲。管件有铜件和POM件,铜件散热较快,通常有纯铜件和黄铜件(或镀铜件),纯铜件价格较高;黄铜件(或镀铜件)用过一段时间后,偶有生锈、开裂漏水情况发生。POM管件散热比铜件慢,用于热水接头时,管件开裂漏水常有发生。
  软水管,不容易做保温,容易弯曲,安装方便,但用管长短不好控制。如果水管暴露于室外,长期受风吹日晒容易鼓胀变形,严重的还会漏水。有些质量不太好的编织网管,外表容易生锈。
  PPR管,容易做保温,按需裁管,基本不能弯曲,安装后横平竖直,美观度高,在家用分体式空气能上,因为安装地方受限制,不便于施工,通常用于商用机。
  不锈钢波纹管,管易做保温,容易弯曲,安装较方便,散热性高,水速受一定影响,但非常美观,显档次,与空气能热水的高端产品形象相符合。价格偏高,如果整卷购回,用时按需裁剪,可减少浪费,节约成本。
  要说明的是:无论用哪种管材,尽量选用有质量保证的品牌管材。安装时,水管尽量做保温,避免热量散失。
  5、水箱安装在外墙的细节
  受安装场地所限(如室外无放置平台),考虑把水箱安装于室外外墙,这种情况较少见,通常,我是不主张用户采用此法安装,但实际中,还是偶尔也能碰到。
  水箱放置于外墙,主机自然也是放置室外,主机有支架固定,不做考虑。水箱要用角铁焊制一个专用吊(托)架。此时,第一要务是安全因素。主要有以下几个方面考虑:
一、安装水箱吊(托)架的墙体是否为实心砖墙,如果是水泥砖等空心材料,则吊(托)架固定基础不牢,万不能行事。
二、吊(托)架的承重问题。以150升水箱为例,水箱装满水为150公斤,水箱自重约为40公斤,安装人员重量为140公斤(二人),共计330公斤,也就是说,焊制的吊(托)架至少承重在330公斤以上,才能确保安全。如果把主机也安装在吊(托)架上,其承重量还要增加。
三、水箱的如何运送上架。如果楼层为一二层,可用梯子辅助递送,如果在三层以上,水箱可能要用绳索吊起,输送到托架上。在安装时,施工人员一定要有保险措施,水箱挂架也要固定在墙上,确保人员和水箱安全。热水器安装完毕,用户不可能短期淘汰或更换。为长远计,一定要万无一失,考虑周全。
  6、水箱负压细节
  水箱负压在实际安装中不常见,但也要注意。
  水箱负压产生有两个条件:一是水箱与用水终端落差过大(超过3米以上)。二是用户家频繁停水或水压变化大。
  用户在使用热水时,如果用户家自来水突然停水或冷水供应不足,如果水箱与用水终端落差过大,热水出水管就会产生吸力导致水箱内胆负压,产生内胆变形。一旦用户停用热水,冷水水压又充足的时候,内胆又会恢复原形,这样反复多次,就会导致顶部水箱焊接处出现变形,导致漏水。
  安装热水器时,现场查看后,如果觉得可能满足负压产生的条件,必须在热水出水口加装“负压阀”(见如图中“红心菱形”符号处)。
  负压阀作用是当内胆产生负压时会吸气到内胆,从而平衡水箱内外大气压,保护水箱不致变形。负压阀不是标配件,经销商要准备几个,防需时用。
  二、有关空气能主机的细节
  1、主机冷凝水排水细节
  空气能主机在工作时,只要凝冷器与外界有温差,就会产生冷凝水,这时,就有必要考虑排水细节。主机冷凝水排出方法,是在主机底部接上导水弯嘴和波纹管,把水引到下水管道。
  因为导水嘴和波纹管有一定的厚度,所以主机必须离地(墙)面至少5厘米距离,才能安装排水设施。因此,在安装时要用支架或其它支撑物,抬高并固定主机。尤其是计划主机安装在室外平(窗)台上,不能像安装空调一样,把主机直接放在平(窗)台上,用螺丝固定就完事。那样的话,主机冷凝水就只能从主机底部流至平(窗)台上。
  对于此细节如果没有足够重视,将会有三种情况产生:其一、重新安装主机,把主机增加高。其二、主机冷凝水下滴,影响小区美观和楼下居民生活,遭小区物业或用户投诉。其三,冷凝水由墙渗透入室内,对室内墙面和地板有一定的影响。要解决以上问题,费工费时,影响了用户也耽搁自己。
  2、主机噪音细节
  这也是一个细节问题,空气能安装后,用户为满足全天候供水,大多数是不会断电的。当水箱水温因冷水进入(用热水时)或自然散热降低到一定度数时,主机则会自动启动制热。也就是说:主机开关是没有规律的。主机工作时,或多或少会产生噪音,如果是在白天,则无大妨碍;如果是在晚上,夜深人静时,则有可能打扰用户或邻居的休息。所以,如果主机是安装在主家或邻居的卧室附近,一定要考虑降噪问题。
  做法是:在热水器安装时,要规范操作,取好支架水平和间距,支架上足膨胀螺丝,保证主机不偏不斜和牢固可靠。在支架和主机之间,加装减震胶垫(如下图)。减少主机共振产生噪音。如果这些措施都注意到了,主机也无异常情况,还有嗓音产生,就只能设置空气能定时启动,白天开机,晚上关机。这样一来,噪音基本可以解决,但有时无法保持水箱水温恒定。
  有一种情况顺便提下。主机安装在楼层较高的墙外,其冷凝水从高层落下时,滴在楼下的雨棚、板房上也能引起噪音。解决方法以:一是可以把排水管加长,绕墙而下,排入下水管道。二是在雨棚、板房上垫一块软布,水滴落下时,就不会形成噪音了。
  总之,主机(含外置水箱)安装时,一定要跟用户、邻居和物业充分进行沟通后再施工,避免不必要的麻烦。
  3、探头、手操器的接头细节
  这里的探头是指水箱与主机连接的感温探头。手操器就是提供给用户操作使用的面板,也叫控制板。感温探头和手操器连接线接头的细节,是很多经销商和安装人员容易忽略的一个问题。
  分体式空气能热水器主机和水箱是两个单独体,只有组合才能成为一个整体,这样就会有水箱探头,手操器与主机的连接线路。厂家通常采用二至五芯对插线方式,安装时,只需把对插线两端的公母接头对接就行了。
  如果对插接头在室内,虽然不美观,可能不会产生不良影响。但接头是在室外,在使用一段时间后,线路经过风吹雨淋,对接头公母插片就会生锈,轻则报故障(探头阻值变化,或手操器失灵),重则无法使用。笔者已经接到不下十几个这样的例子。问题虽不大,只能派人去处理。
  现在在安装机器时,无论接头是在室内室外,我们都要求安装人员把对接头剪掉,剥线后直接进行对接,用绝缘胶布包扎,再用热缩管进行密封处理。过程虽然麻烦些,但却值得。由此安装的线路基本不会产生上述问题。连接线接后,最好是跟铜水或水管在一起包扎,以防老鼠咬断。
  顺便提一下的是:在安装水箱感温探头时,要把探头完全伸入到水箱盲管的最里面,否则探温不准确,容易产生高压报警故障。
  4、主机氟排空和检漏细节
  水循环的空气能不需要进行氟排空。氟循环的空气能排空方式与空调相似,如果安装师傅技术过硬,时机掌握好,这也不是不可以。但最好是用真空泵进行抽真空处理。对于泡沫检漏,很多安装人员都省略了,其实,这不是小事,不可大意。对于这一点,略提一下,不做重点阐述。
  细节对空气能热水器能否正常安心使用,以及产品能不能获得用户的好感和依赖,有很大的关系。以上这些细节,其实都不难做到,关键是有没有责任心。做到了,产品用得舒心,用户对产品的认可度大大增强。如果做不到,则会产生这样或那样的问题,处理时,既耽搁了时间,也影响自身形象。还有些经销商把问题全部推给售后或厂家,这是不合情理的。
  当然,细节也不是经销商单方面的事,没有配件,再注重细节,也只能是跟自己增加麻烦。几年来,我们安装人员接触的空气能家用机有近十个品牌,每个厂家提供的配件并不一样。大都是现场打开空气能的包装箱后,才知道有些该有的配件不是标配。
  通常,空气能家用机必配的配件包括:手操器(含连接线),温控探头(含连接线),连接铜管(含保温材料,扎带,穿墙套管,胶泥),水箱挂架,安全阀,水箱地脚(含螺丝)。选配的有:主机支架(含螺丝及减震胶垫),主机电线(含漏电保护插头)。主机导水弯嘴(含波纹管),Y形过滤器,铜管固定卡(码),水箱安全阀导水胶管,挂架膨胀螺丝,水箱排污弯管,水箱外墙固定带等。本人借此机会,呼吁广大的空气能厂家,统一规范,注重细节,尽量把配件配齐,减少经销商在安装方面的麻烦。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
【全程图解】自己动手安装PVC下水管道
(一)下水的材料  现在的下水管及配件一般是PVC材料,以前在建材城有厂家专卖,质量相当好,管壁比较厚,也很光滑,现在建材市场卖的质量差多了,没找到专业卖这样材料的地方,一般大的建材超市里的下水管件质量还不错。PVC下水管很好安装,完全能自己动手,自己装的一点也不比施工队装的差,就算懒得动手,也最好自己先设计一下,再带着工人干。  先教大家认识一下下水管件,一般面盆、水池的下水管的规格有50、40、32的,这些数字代表管子的口径,就是5厘米、4厘米、3.2厘米,管件也是这样的规格。常用的管件有下水管、三通、90度弯头、45度弯头及返水弯等
