土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【图解】管道预留预埋要求
【图解】管道预留预埋要求
发布于:2015-04-10 14:22:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
3.1.2.1. 给水、热水、排水(U-PVC 管)、采暖、空调、消防及喷洒系统管道穿楼面、屋面及墙体均需设置套管。
3.1.2.2 穿墙、楼板套管一般采用普通套管即铁皮套管和钢套管以及塑料套管,如设计无规定,宜优先选用钢套管。
3.1.2.3.穿墙套管应保证两端与墙面平齐,穿楼板套管应使下部与楼板平齐,上部有防水要求的房间及厨房中的套管应高出地面50mm,其它房间应为20mm,套管环缝应均匀,用油麻填塞,外部用腻子或密封胶封堵。
3.1.2.4.钢套管内外表面及两端口需做防腐处理,断口平整。
3.1.2.5 镀锌铁皮套管要卷制规整,采用咬口连接,严禁采用非咬口,搭捆在穿管表面。否则将失去套管的作用,使维修换管时困难,且受温度作用时,限制了自由伸缩,导致管道额外受力,甚至将墙面抹灰层拉裂。
3.1.2.6 预埋套管不得与结构筋焊在一起,应用附加钢筋固定,确保普通套管与墙体宽度一致,通风及柔性防水套管符合设计及规范要求。
3.1.2.7 管道和设备安装前,必须清除内部污垢和杂物,安装中断或完毕的敞口处,必须临时封闭。临时封闭管口的材料,应采取不易被破损的措施,如短管丝堵、铁皮扣碗。
3.1.2.8 楼板预留洞要求
3.1.2.8.1 留洞位置正确,洞口大小符合设计及规范要求。
3.1.2.8.2 使用钢模盒应清理干净,外刷脱模剂。
3.1.2.8.3 套管固定应牢固可靠,采用三点固定方法。
3.1.2.8.4控制出模时间(出模时间根据土建要求为准),过早将产生洞口塌陷,过晚将给出模造成困难,破坏洞口的完整性。
3.1.2.8.5 打混凝土时应有专人看护,保证预留、预埋孔洞应无位移、跑偏歪斜等现象。
图解
全部回复(7 )
  • lang04031312
    lang04031312 沙发
    学习了学习了
    2016-09-01 09:01:01
  • wsjzswy
    wsjzswy 板凳
    为什么填报名表了没有反应啊
    2016-08-25 12:28:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【管道保温图解】管道保温控制要点
3.1.10.1 管道保温层与管道应紧贴、密实,不得有空隙和间断,表面平整、园弧均匀。管道穿墙、穿楼板处保温层应同时过墙过板,保温层与支架处接缝应严密,不应将支架包成半明半暗状态。管道保温用金属壳做保护层,其搭口应顺水,咬缝应严密、平整。3.1.10.2 保温时, 所用工具应足够锋利, 下料应准确合理,胶和保温钉的分布应均匀。3.1.10.3 法兰处保温必须单独下料粘接,保温层厚度必须与保温材料相同。
