一、对于国家,可以充分利用电力资源,节能环保。
零排放
电地暖采用清洁的电力作为热源,供热效率高,以电热地膜供暖为例,它的电热转换率高达99.69%。并且,它不直接的燃烧排放物,完全避免了传统供暖系统的有害气体排放、锅炉噪音和粉尘污染。
易控制
电地暖使用智能温控器和传感器,能根据室内外温差自动启、停,从而进行温度的调节,使室内温度在用户的精确控制之中,杜绝了传统供热方式过热干燥、不易操作等弊病,减少了资源的浪费。
低损耗
电地暖属低温辐射供暖系统,在达到相同供暖舒适效果时室内温度可较普通对流供暖低2℃,因此可以节能10%左右。同时,温控器可以独立控制,当室内无人居住时,可适当降低温度,达到节能目的。
省空间
电地暖,没有了锅炉房、集中供热厂、换热站及室外管网,节约了建筑占地,同时使室内装饰和家具摆放有了随意调整的空间,便于装修和家具布置的美观。
蓄能源
电地暖铺装在地面混凝土下,地面混凝土层蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,室内温度波动较小。这层混凝土能够在电力“低谷”价目时段把热量予以储存,在其它时段,储藏在混凝土中的热量就缓缓地释放出来,起到削峰填谷、节省费用的作用。同时国内很多地区现已实行了峰谷电价,更有利于电的优惠使用。
易管理
适应国家对于供暖系统的计量改造,分户计量和分室控制将强制执行,电地暖符合国家政策,本身就是分户计量而且可以分室控制,费用直接从IC卡中划出或采用独立供暖,解决了物业收费难的问题。
二、对于开发商,降低了初始投资,减免了维护费用。
节约成本
采用传统的采暖热源基本有两种:市政管网和小区锅炉房。市政管网需要交纳昂贵的接入费用,使用期间需要昂贵的维护费用和众多的人力;小区锅炉房需要占椐小区内有限的土地资源,使用期间也需要昂贵的维护费用和人力。两者的使用寿命都是有限的,大约15年整套系统需要大修,甚至更换锅炉,可以说是重复投资比较多。电地暖一次投资,无需维护,不占地,使用寿命与建筑物同寿,可以说一劳永逸。
初投资经济
传统供暖系统建安成本包括室内终端设备费、热源设备费、内外管网费、热力增容费、锅炉房建设费、占用土地费、安装材料费、设备折旧更新费、维护运行人工费等等。而电地暖成本包括系统本身的费用、配电增加费用两部分,综合初投资是不高于传统的采暖方式的。
施工周期缩短
传统供暖系统安装需开挖地沟、建锅炉房、组装暖气片、安装设备等,耗费大量人力、物力、财力和时间,而电地暖只需在楼宇土建快要完成时,与地面同步施工即可。一般情况下一栋10000平米的楼房,10天就可完成安装。
三、对于用户,舒适、卫生等特性为用户带来了众多方便。
舒适和卫生
电地暖是最舒适的采暖方式,地面缓和加热,温度缓慢上升,不易造成污浊空气对流,室内十分洁净;从中医养生学的角度来讲,“头要冷,脚要热”,因此人在此环境下,脚部温暖舒适,头部清爽宜人。
实现分户、分室和分区独立温度控制
电地暖可以利用温控器,根据需要进行温度的调节,并随时根据室外温度的变化,自动调节,以保证室内温度的稳定,克服了传统采暖系统无法精确调节温度的弊病。用户可以根据自己的使用情况调节所需的不同区域的不同温度。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
低温热水地板辐射采暖分户计量系统分析随着经济的发展,建筑耗能必将对我国的能源消耗造成长期的、巨大的影响。为此,国家建设部先后发布了《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26--95),《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005)(2005年7月1日实施),还出台了一系列关于住宅实行分户计量的政策。地板辐射采暖系统是一种独立采暖方式,每户可自成一个闭合环路,既能满足计量要求,又具有调控室内温度的功能。是一种适于分户计量的供热系统,也是一种节能的供热系统。本文针对地板辐射采暖分户热计量系统的特点及应运进行探讨和说明。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
