土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新人弱问题!在线等答案,双向板的次梁设计,
发布于:2007-10-20 11:09:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
师傅要详细的手算计算书~我刚做完板的设计~用了一个礼拜啊~
手头上全是单向板的设计资料~不会计算双向板的~谁有资料啊什么的能传点么?
越详细越好~我基础很差的~~~或者说说方法也可以~帮我看下下面的计算方法可以么?\\
4.次梁的设计
1)次梁l1
次梁l1跨度7.2m,次梁截面高度h=l/18~l/12=7200/18~7200/12=400mm~600mm,取h=600mm,截面宽度取b=200mm。
(1)荷载设计值
板传来的荷载p=2pe=27.44kN/m
次梁自重0.2×(0.6-0.1)×25×1.2=3kN/m
次梁粉刷0.02×[(0.6-0.1)×2+0.2]×17×1.2=0.5kN/m
则荷载总设计值g+q=30.94kN/m
(2)内力计算
弯矩设计值:
跨中
支座
剪力设计值:
跨中
支座
(3)正截面受弯承载力计算
跨中按T形截面计算
翼缘宽度 的确定如下:
取 , , 三者中的最小值,即 =1400mm
混凝土强度等级为C30,fc=14.3N/mm2,ft=1.43N/mm2。纵向受力钢筋采用HRB335,fy=300N/mm2;箍筋采用HPB235,fyv=210N/mm2
故跨中为第一类T形截面,可按矩形截面进行计算
Asmin=200×565×max{0.2%,0.45×1.43/300}=242mm2
跨中:
配置4 16(As=804mm2)
支座:
配置3 14(As=462mm2)
(4)斜截面受剪承载力计算
①验算截面尺寸
, ,由下式
可知截面尺寸满足要求
②计算所需箍筋
采用Φ6双肢箍筋,计算截面尺寸
由 ,得
故根据构造确定箍筋间距,取s=200mm
2)次梁l2
次梁l2跨度3.9m,次梁截面高度h=l/18~l/12=3900/18~3900/12=217mm~325mm,取h=320mm,截面宽度取b=150mm。
(1)荷载设计值
板传来的荷载p=2pe=18.28kN/m
次梁自重0.15×(0.32-0.1)×25×1.2=0.99kN/m
次梁粉刷0.02×[(0.32-0.1)×2+0.15]×17×1.2=0.24kN/m
则荷载总设计值g+q=19.51kN/m
(2)内力计算
弯矩设计值:
跨中
支座
剪力设计值:
跨中
支座
(3)正截面受弯承载力计算
跨内按T形截面计算
翼缘宽度 =1350mm,h0=285mm
Asmin=150×285×max{0.2%,0.45×1.43/300}=92mm2
跨中:
配置2 14(As=308mm2)
支座:
配置2 12(As=226mm2)
(4)斜截面受剪承载力计算
①验算截面尺寸
, ,由下式
可知截面尺寸满足要求
②计算所需箍筋
采用Φ6双肢箍筋,计算截面尺寸
由 ,得
按这个算可以吧?
还有就是这个里面 板传来的荷载p=2pe=27.44kN/m 这个是怎么计算出来的?>
  • wbb_255
    wbb_255 沙发
    非常感谢
    2007-10-24 18:03:24
  • kele33
    kele33 板凳
    双向板的传给支撑梁的荷栽一般按近似方法计算,即从每区格四角分别做45度与平行长边中线相交,把整块板分成四块,作用在每块面积的何在传到相临的梁上,受力计算见下图,其实用软件计算就可以了。每本钢筋混凝土结构设计上都有例题的,你可以看看。
    2007-10-21 12:42:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问各位大虾,什么叫三角桩啊
请问各位大虾,什么叫三角桩啊,常听人说起,就是不知道是咋样的
