土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 成套设备配电问题?
成套设备配电问题?
发布于:2015-04-09 21:13:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在做了个项目,有2台电机,厂家自带了电控箱,电控箱内有进线开关,接触器,热继电器。
像上面这样的成套设备,MCC的出线开关用NSX100N TM(配电保护用,带过载保护)还是NSX100N MA(电机保护用,不带过载保护)啊?
我的图纸已经出去了,用的是NSX100N MA(电机保护用,不带过载保护),有必要发修改通知单吗?因为电机的电控箱内带了
热继电器,好像过载保护已经有了,就是不晓得需要不需要发变更单改?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
35kv铁塔设计图集
35kv铁塔设计图集 压缩的
