土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 板框压滤机的操作规程、使用方法以及优势
板框压滤机的操作规程、使用方法以及优势
发布于:2015-04-09 17:26:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
板框压滤机的操作规程及使用方法
操作程序按下列过程进行:
1、压紧滤板
将“操作/保压/拉板”开关拨到“操作”位置,按下“压紧”按钮,活塞杆前移,压紧滤板,达到标定上限压力25Mpa时,电机自动关停。将“操作/保压/拉板”开关拨到“保压”位置上,压滤机进入自动保压状态。
2、进料过滤
进入保压状态后,检查各管路阀门开闭状况,确认无误后启动进料泵,慢慢开启进料阀,料浆即通过止推板上的进料孔进入各滤室,在规定压力下实现加压过滤,形成滤饼。
3、洗涤滤饼(适合于UK型压滤机)
过滤完毕,洗涤水由洗涤孔通入各滤室内,渗过滤饼层,对滤饼进行洗涤。通过洗涤可进一步回收滤饼中的有效成份,或除去其中有害成份。若需对滤饼进行吹气,则可从洗涤孔通入压缩空气,带走滤饼中的部分水分。
4、松开滤板
将“操作/保压”开关拨到“操作”位置,按下“回程”按钮,活塞回程,滤板松开。活塞回退到位后,压紧板触及行程开关而自动停止,回程结束。
5、拉板卸饼
手动拉板卸饼:采用人工手动依次拉板卸饼。
6、清洗整理滤布
拉板卸料以后,残留在滤布上的滤渣必须清理干净,滤布应重新整理平整,开始下一工作循环。当滤布的截留能力衰退时,则需对滤布进行清洗或更换。
板框压滤机的五大优势
①通过气动阀门排渣,可很好的降低工人劳动强度。
②不用使用滤布和滤纸,就可以大大降低过滤的成本。
③运用全密闭式操作方式,非常环保,而且还没有物料损耗。
④当振动掉渣的时候,可以大大降低劳动强度来实现连续作业。
⑤液体中的料渣和活性碳进行过滤和脱水过滤的时候,也能够很好的代替板框过滤机,是过滤行业中的首选设备。
全部回复(7 )
  • 小周子
    小周子 沙发
    学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2015-04-24 10:05:24
  • rhombus13
    rhombus13 板凳
    谢谢分享,若是有配图讲解就更好
    2015-04-23 17:59:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
隔膜计量泵的试用场合
由于电动隔膜计量泵具有以上特点,所以在世界上隔膜计量泵自从诞生以来正逐步侵入其他计量泵的市场,并占有其中的一部分。如:喷漆、陶瓷业中隔膜计量泵已占有绝对的主导地位,而在其他的一些行业中,像环保、废水处理、建筑、排污、精细化工中正在扩大它的市场份额,并具有其他计量泵不可替代的地位。
