土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ PVC管的辨别方法
PVC管的辨别方法
发布于:2015-04-09 17:23:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.先看表面光洁度,以及白度。
2.拿样品摔,容易摔碎者一般是高钙产品,当然要符合你们的要求价格合适的话是可以的。
3.拿样品用脚踩管材的边,看看是否能裂开,或者裂开后的断裂伸长率。
4.耐侯方面。最直接的办法就是拿到高温高光的地方放个几天,看表面变化率,但太浪费时间。
全部回复(3 )
  • shevajay1238
    shevajay1238 沙发
    顶 学习了
    2015-04-10 17:51:10
  • 眯楞儿
    眯楞儿 板凳
    不错 顶一下
    2015-04-10 09:49:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
节流阀的性能要求
对节流阀的性能要求是:·流量调节范围大,流量一压差变化平滑;·内泄漏量小,若有外泄漏油口,外泄漏量也要小;·调节力矩小,动作灵敏。节流阀(Chokevalve)的外形结构与截止阀并无区别,只是它们启闭件的形状有所不同。节流阀的启闭件大多为圆锥流线型,通过它改变通道截面积而达到调节流量和压力。节流阀供在压力降极大的情况下作降低介质压力之用。介质在节流阀瓣和阀座之间流速很大,以致使这些零件表面很快损坏-即所谓气蚀现象。为了尽量减少气蚀影响,阀瓣采用耐气蚀材料(合金钢制造)并制成顶尖角为140~180的流线型圆锥体,这还能使阀瓣能有较大的开启高度,一般不推荐在小缝隙下节流。
