土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地埋式生活污水处理设备的特点
地埋式生活污水处理设备的特点
发布于:2015-04-09 17:07:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、结构合理紧凑,可埋入地表下,有利保温,在寒冷的冬季(-30℃)仍可正常运行,适应中国南北广阔的气候环境;亦可安置在水塘中,借用地形融入周围环境,减少占地面积。无污染,无噪声,无异味,减少二次污染。
2、不受污水量的限制,机动灵活,可单个使用,也可多个联合使用。因此适合在居民小区、旅游景点、宾馆、别墅、营房、学校等生活聚集区就近安装,不用大量铺设收集污水的管道络。如果水量较大,也可以成组布置,集中处理,建成小型污水处理厂(站);
3、该装置是由工厂生产玻璃钢预制构件,现场拼接组合而成,操作简单、维护方便。
4、全自动控制,自动化程度高,能耗低,管理费用小,不需人员管理。
5、无污泥回流、噪声低,无异味。
6、重量轻巧,易于运输,方便安装,耐腐蚀,使用寿命长。
7、净化效率高,BOD去除率在80%~90%,出水各项指标达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)的二级或一级(B)标准,可达标排放。目前客户多要求进一步配套,作臭氧强氧化深度处理,达到《城市污水再生利用景观环境用水水质标准》(GB/T18921—2002)标准,再生利用。
8、设备埋于地下且出水效果好,地表绿化率可达90%以上,可将污水处理工程布置成景观。若使用耐寒喜水的特殊标志性树种或草坪,形成溪流、喷泉、水塘、鱼池融为一体的水处理景观,化污浊为清泉,既治理了污水又美化了环境,满足人们依山傍水而居的愿望。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
怎样降低泳池消毒剂产生的有害物质
1、“游泳池水的消毒剂应该避免溴元素”。溴在自然界中和其它卤素一样,没有单质状态存在,它的化合物常常和氯的化合物混杂在一起,而溴离子的存在,则会促进三氯甲烷的生成。2、“最好的办法是将水中的氯经过紫外线处理”高强度,宽光谱的紫外线系统(又被称为中压紫外线)可以将水中的游离氯和氯胺降解称为无公害的副产品3、专家强调,“游泳池管理人员应该提醒游泳者不要在池中小便!”对于游泳者,则建议:“他们应该在进泳池前沐浴,减少可能带入泳池的有机物,进而降低池水中的基因毒性;并在游泳后将全身清洗干净,避免致癌物质被皮肤吸收。而且游泳池里的水最好别喝,如果不小心喝进肚里,也不要过度恐慌,只要多喝一点水,就可以帮助这些毒物随尿液排出体外。
