土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 二次结构问题及规范
二次结构问题及规范
发布于:2015-04-09 13:50:09 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
 一、阳台部位外墙空心砌块拉结筋间距超过规范要求
  (GB50203-2011)中第5.2.4条,非抗震设防及抗震设防烈度未6度、7度地震的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎,且应加设拉接钢筋,拉结钢筋应符合下列规定:
  1、每120mm墙厚放置1A6拉结钢筋(120mm厚墙应放置2A6拉结钢筋);
  2、间距沿墙高不应超过500mm,且竖向间距偏差不应超过100mm;
  3、埋入长度从留槎处算起,每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度地震,不应小于1000mm;
  4、末端应有90°弯钩。
  二、外墙空心砌块砂浆饱满度不符合规范要求
  (GB50203-2011)中第5.2.2条规定:砌体灰缝砂浆应密实饱满,砖墙水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%,砖柱水平灰缝和竖向灰缝饱满度不得低于90%。
  依据以往经验,小业主对渗漏问题投诉率较高,所以在砌筑工程过程控制中,要求外墙必须满刀灰砌筑,砂浆饱满度达到100%。
  三、空心砌块水平灰缝厚度,厚薄不均,竖缝宽度超规范要求
  (GB50203-2011)中第9.3.5条规定:填充墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应正确,烧结空心砖、轻骨料砖小型空心砌块砌体的灰缝应为8-12mm;蒸压加气块砌体当采用水泥砂浆、水泥混合砂浆或蒸压加气砖砌块砌筑砂浆时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm;当蒸压加气砼砌块砌体采用蒸压加气砼砌块粘结砂浆时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为3-4mm。
  四、组砌方法不正确、不一致
  (GB50203-2011)中第5.3.1条规定,砖砌体组砌方法应正确,同一道墙体严禁有两种以上的砌筑形式,砌体宜采用一顺一丁、梅花丁、三顺一丁或全顺全丁砌法,内外搭接上下错缝,清水墙、窗间墙无通缝,混水墙中不得有长度大于300mm的通缝,长度200mm-300mm的通缝每间不超过3处,且不得位于同一墙体上,砖柱不得采用包心砌法。
  五、构造柱马牙槎留置进退不同步,进退尺寸不规范
  施工中墙与构造柱连接处应砌成马牙槎,每一马牙槎长度不宜超过300mm,混凝土小型空心砌砖不应超过200mm,且沿高每500mm砖小型空心砌块沿墙每交400mm,设置2A6水平拉结钢筋,每边伸入墙内不小于1m。
砌墙时,马牙槎应先退后进,进退尺寸不小于60mm。
  六、烧结多孔砖用干砖砌筑
  5.1.6条中,砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砌体时,砖应提前1-2d湿度湿润,严禁采用干砖或处于吸水饱和状态的砖砌筑,烧结砖相对含水率60-70%。
  加气块采用薄层砂浆砌筑优点:①不需对加气块提前浇水湿润,减少砖块上墙含水率,有利于墙体收缩、裂缝控制;②墙体水平缝、竖缝宽度仅3-4mm,大大减少灰缝处“热桥”的不利影响,提高节能效果;③节省砌筑砂浆,并提高砌筑功效。
  七、蒸压加气块正反面不分,砌块有缺陷
  砌筑时应先排版选砖,挂线砌筑。
  八、蒸压加气块墙面有小砌块
  9.3.4条砌筑填充墙时应错缝搭砌,蒸压加气砼块搭砌长度不应小于砖块长度的1/3。
  九、水泥砖与烧结空心砖混砌
  5.1.5规定:不同品种的砖不得在同一楼层混砌
  9.1.8规定:不同强度等级的同类块体也不得混砌。
  窗台处和因安装门窗需要,在门窗洞口处两侧填充墙上、中、下部位可采用其他块体局部嵌砌;对与框架柱、梁不脱开方法的填充墙,填塞填充墙顶部与梁之间缝隙可采用其他块体,不属于混砌。
  十、蒸压加气块拉结筋松动
  应先在加气块体表面设置的沟槽内先填满粘合剂后再放置拉结筋。
  十一、腰梁高度不一致(填充墙体顶标高不统一)
  控制水平标高,摆第一皮砖时标高偏差在导墙上口找平。
  十二、腰梁上下墙平直度超规范(腰梁砼凸出)
  应控制腰梁模板垂直度,保持与下部墙体垂直。
  十三、构造柱留置截面尺寸不足
  应从砌体马牙槎进的位置算起留置构造柱截面尺寸
  十四、拉结筋伸入构造柱长度不足
  十五、 250px 厚墙体门砼框插筋方向不对
  应顺门洞测边垂直方向插筋,不应水平方向插筋。
  十六、厨卫间水泥砖砌体后塞口封堵间隔时间不符规范要求
  9.1.9条:填充墙砌体砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行。填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌筑14d后进行。
  • tangdanbj1975
    tangdanbj1975 沙发
    不错,楼主的资料厉害。
    2016-11-02 09:23:02
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
100万打水漂?懂建筑的帮我看看这个新房质量严重吗?
去年12月交的房,结果现在成这样了......准备和开发商协商,懂建筑的朋友帮我看看问题严重吗?谢谢 这两个图是顶棚3公分出现黄土的图片这几张是露钢筋的图片这几张是混凝土表面这四张是房屋的顶棚在线等.....谢谢
