土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 恒温恒湿电加热功率如何计算 讨论下
恒温恒湿电加热功率如何计算 讨论下
发布于:2015-04-08 22:36:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我把自己所学分享下,请高手帮忙指点下,非常感谢
一般电加热有冬季加热,和夏季再加热 普遍设计都是考虑冬季加热的
电加热公式1:总送风X1.2/3600X(室内干球温度-室外干球温度)X1.1
例如:5500X1.2/3600X(22-0.5)X1.1=43KW
电加热公式2:总送风X1.2/3600X(18-室内露点温度)X1.1
20000*1.2/3600*(18-12.6)*1.1=40KW
求到底哪个正确 或者2个都不正确还是有其它公式
全部回复(12 )
  • 注定高飞
    注定高飞 沙发
    太纠结了。定不下来。
    2017-02-05 16:11:05
  • ww47306
    ww47306 板凳
    最核心的是要确定热负荷值,要知道有些内区洁净室可能还是冷负荷。也就是说,不是所有的洁净室都是有制热工况,很多情况下冬季还需制冷。
    其次是确定送风状态点,根据送风状态点和风量就可以计算出电加热的功率。
    如果新风比不是很大,而且新风没有经过除湿处理过的情况下用作再热的电加热器功率会比制热工况下的功率来的高。
    2015-04-30 13:59:30
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
万级净化房图纸方案及清单明细
各位专家:哪位帮忙给做个万级净化房的图纸方案,长12米,宽10米,高度为2.8米,谢谢!!
