土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ MET-1018H-1-3便携式超声流量探测仪(封闭管道)
发布于:2015-04-08 18:31:08 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
产品介绍
MET-1018H-1-3便携式超声流量探测仪(封闭管道),本产品用于非接触式测量封闭管道的液体流量。
具有非接触式测量、测量精度高、测量范围大、电池供电、操作简单、携带方便、内置数据记录器等特点。MET-1018H-1-3便携式超声流量探测仪(封闭管道)体积小、重量轻,是真正意义上的便携式超声波流量探测仪。可用于野外操作。
MET-1018H-1-3便携式超声流量探测仪(封闭管道) 产品特 点
1. 体积小 重量轻:体积:210×90×30mm,主机重量仅为0.5kg
2.非接触式测量:将带磁性的超声波流量计传感器吸附在管道外壁,即可完成流量测量
3. 测量范围大:选用不同型号的传感器 , 可实现口径 DN20 ~ DN2000 管道流量的测量
4.充电电源:内置大容量镍氢充电电池 ,可支持流量计连续工作 12 小时以上
5.大屏幕液晶显示:可同时显示累积流量,瞬时流量,流速,工作状态等。
6.内置数据记录器:内置数据记录器,空间为24K字节,可以存储2000行的测量数据。
MET-1018H-1-3便携式超声流量探测仪(封闭管道)技术参数
用途:用于水、纯水、海水、污水、化工液体、河水、燃料油等流体的计量;
MET-1018H-1-3便携式超声流量探测仪(封闭管道)设备功能:
精度±1%,线性度0.5%,重复性精度0.2%;
选用不同型号的传感器, 可实现口径 DN20 ~ DN6000 mm 管道流量的测量;
可同时显示累积流量,瞬时流量,流速,工作状态等;
内置数据记录器;
MET-1018H-1-3便携式超声流量探测仪(封闭管道)技术要求:
1 线性度:0.5%;
2 重复性:0.2%;
3 准 确 度:示值的±1%,流速>0.2m/s;
4 流速范围:±32m/s;
5 累 积 器:7位正、负、净累积器;
标配中型传感器(带磁性):DN50~DN1000mm;
产品配置
主机、外夹式传感器、超声波专用电缆、电源适配器、高强度防护箱、拉紧器、卷尺、数据线、主机套、超声波专用耦合剂
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
洪水调查中的三断面约束算法
在无资料的河段上,在找到洪痕的的情况下,采用三断面约束法计算对应洪痕下的洪峰流量,这方面的计算不得要领,还请高人指点!
