土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 办公室如何装修布局才有利于公司发展
办公室如何装修布局才有利于公司发展
发布于:2015-04-08 15:08:08 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
对于人们来说,无论自己是否高官厚禄还是基层平民,都希望自己在一个吉祥的方位,好的风水气场能对人胆略、智慧都有一定的帮助,从而影响我们的事业成败,所以办公室座位朝向风水至关重要。那么办公室怎么布局好呢?
职层区分方面,当然是职位越高者在越在后面。风水观点方面,就相当复杂,一般而言有下列应注意事项:
  • 大门正对着内部办公室的门,是风水上的冲,气流易直冲进,容易引起口舌上人事纠纷,必须在内部隔间时考虑到。
  • 不可一进大门就正对着厕所的门。
  • 老板办公室一定要单独一间,不可采开放式空间,因为公司业务一定有其机密性,不可不加以屏敝,老板及主管的房间宜适当或略小而雅。
  • 一般街边大楼办公室建筑都有骑楼,因此二楼处必有空间是在骑楼上方,在风水学上言,骑楼上方的房间不可当做主管决策办公室,只能供一般职员办公用,因为地板下方的骑楼,是人来人往之地道,气流很乱且杂,气场也常受干扰,因此上层楼不可当做决策场所,另还有不少小商人,将一楼做商店用,二楼当住宅,此时要注意,二楼厕所不可以设在一楼的老板办公室、柜台及神位的上方。
  • 通常在一个室内空间中,在分配房间的原则上,应配合“龙边”和“虎边”,也就是将办公室内部,分成左右两边,属龙的半边宜设老板办公室、业务部、财务部,其它部门就设在虎边;每间办公室的门位也要考虑,最好是设在龙边动方,事业才会兴盛发达。
  • 办公室的“财位”对事业发展有锦上添花的效果,也是每一位人士最关心的风水基准,因此风水学的确很讲究财位上的物品效应。就一般而言,财位是在进门的左前方或右前方对角线处,此处必须是很少走动之处,不能是通道,否则财运会守不住。
上面我们介绍了怎么样布局,那下面我们再来讲讲办公室各区域的布局要求:
1、接待区
接待区依据实际使用要求进行布置,通常会放在办公室的入门处,或企业形象墙附近,接待区需要配置接待人员工作台。同时可以摆放几张座椅或组单人沙发。因其是访客进入公司看到的第一场景,所以整体设计要端庄大方。可以在等候区旁边放置一些企业宣传册,作为企业宣传的一个窗口。接待区光线要明亮,不可过过暗,色彩要清淡,不可过重,避免喧宾夺主,强了形象墙视觉吸引力。如果是大型接待区,可以规划处专用的茶水间、卫生间等空间。
2、公共办公区
公共办公区位置要放在采光好、低噪音的地方,区域光线明亮,选用银光等最佳。根据办公人数及空间大小,确定选用的办公桌椅的规格,摆放时要预留一定空间,为以后增加人员留位,办公桌摆放整齐,适合采用对称摆放,摆放时注意旁边的主过道,尽量避免员工背向主过道。办公区要有足够的文件柜或收纳柜,文件柜位置要适当,方便员工就近取拿文件。强弱电插座也要一次性排放到位,方便员工使用。
3、会议室
会议室根据使用人数确定大小,会议室桌椅根据使用人数确定规格,不可过大,也不可不过小,例如:会议室考虑8个人用,按照人均占用长度为70~80cm,那么会议会议桌长度应控制在210~240cm为宜。会议室强弱电要布线到位,PC、投影灯设备有足够插座。会议室宜采用荧光灯照明,会议室要原理噪音区。隔断尽量选用隔音材料。保证会议室有一个安静的环境。
4、展示区
展示区通常放置在接待区附近,或者将洽谈室展览区合并,这样在业务洽谈的时候可以随时向客户介绍公司的产品。展示区可以搭配一些比较稳重的色调,适当添加部分造型加以修饰,对于展架或站台要精心策划,能够更好衬托产品,灯光可以选用一些带暖色调的灯具,烘托整个区域的环境。
5、其他区域
办公室装修布局中还会出现茶水间、弱电房、储藏室等区域。这些区域的位置相对隐蔽,装修简洁,关键是要控制好每个区域的大小,充分利用好空间。在办公室装修过程中,将强弱电布置到位,如果有重点区域,可以着重装饰一下,其他地方做一下简单处理即可。
办公室布局设计是指办公室装修方案的一小部分,同时也是最基础的部分,一个完美的布局方案将会让整个办公空间更有深度,更加内涵,对于来访者来说,也是很提升公司形象的。
  • co1428456166939
    感谢分享好资料
    2015-04-09 09:39:09
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
"集成吊顶的特点"
集成吊顶简单地说就是将吊顶模块与电器模块,均制作成标准规格的可组合式模块,安装时集成在一起而已。集成吊顶都是经过精心设计、专业安装来完成的,它的线路布置、通风、取暖效果也是经过严格的设计测试。  集成吊顶产业从诞生以来已经进入了第四个年头,它的发展程度、普及程度都只是初级阶段。目前现存的大小集成吊顶品牌仅仅开发并占据了10%——15%左右的国内市场,还有近90%的市场尚未挖掘,潜力很大。
