土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电子元器件的静电损害 你知多少?
电子元器件的静电损害 你知多少?
发布于:2015-04-08 14:59:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  静电放电主要通过放电辐射、静电感应、电磁感应和传导耦合等途径危害电子设备。静电放电属于脉冲式干扰,它对电子电路的干扰一般取决于脉冲幅度、宽度及脉冲的能量。一些静电放电时带电电压或能量虽然不大,但由于在极短时间内起作用,其瞬间能量密度也会对期间和电路产生干扰和危害。
  现代电子行业研发与生产过程中,大规模集成电路的应用愈加广泛。大规模集成电路具体积小、速度快的特点,正是由于其内部线路之间的间距短、面积小,但这必然以牺牲其耐压、耐流参数为昂贵代价。CMOS电路是集成电路中最常见的电路类型,其对静电极为敏感。特别是在越来越低的工作电压所设计的电路中,由于器件栅极氧化膜极薄,因而耐压界限很低,微小的电荷就能导致器件损坏。静电放电可是器件内部极间电容立即被充到高电压,使得氧化物遭到破坏,以致造成短路、开路、击穿和金属化层的熔融现象。
  在电子元器件静电损害中,静电放电的损害往往只有10%造成电子元器件当时完全失效,通常表现为短路、开路以及参数的严重变化,超出其额定范围,器件完全丧失了其特定功能;而另外90%会潜伏下来,造成累积效应,一般情况下,一次ESD(静电释放)后不足以引起器件立即完全失效,但元器件内部会存在某种程度的轻微损伤,通常表现为参数有小的偏差或漂移,潜在失效并不明显,因为极易被人们忽视,若这种元器件继续带伤工作,随着ESD次数的增加,积累效应越来越明显,其损伤程度会逐渐加剧,最终必将导致失效。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
静电对于电子元器件和电路板的危害
  很多人在想什么是静电?静电是正负电荷产生电位差导致放电的一种效应。其实我们日常生活中经常所见,比如冬天,我们换衣服的时候经常会听到噼里啪啦的声音,如果我们在一个黑暗的环境里更是容易看见一下小小的“闪电“,这就是静电。其实静电和我们大自然中的闪电是一样的性质,只是一个是大型静电的放电效果,一个是小型静电的放电效果。闪电是大自然中云层之间摩擦产生大量的静电,正电荷转移到树木、山丘、高大建筑物的顶端甚至人体之上,而负电荷则积累在云层之中,因为空气是不良导体,所以无法短时间内中和正负电荷,导致了静电放电,所以产生了我们看见的闪电。衣服上的静电也是一样,因为正负电荷之间没有良好的导体使正负电荷中和,当电荷积累到一定量的时候产生放电效果。
