土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 生产于不同年代的建筑材料会具有不同的材料特性
发布于:2015-04-08 12:57:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
生产于不同年代的建筑材料会具有不同的材料特性,不同年份建造的建筑其使用到的主打钢筋、建筑平面布置会有所差异,这会带来材料性能与结构尺寸的不同。所以,另外一个较方便的分类标准就是按照建造年代进行分类。在我国,建筑用普通热轧钢筋长期采用一级钢HRB235和二级钢HRB335。在1995年7月,冶金工业部和建设部联合下发了《关于推广应用400Mpain级钢筋的通知》,提倡使用HRB400钢筋,直到2002年国家建设部和国家质量监督检验检疫总局联合颁布了《中华人民共和国标准GB50010—2002混凝土结构设计规范》,并于2002年4月1曰起开始执行,规范条文说明中指出:提倡用HRB400级钢筋作为我国钢筋混凝土结构的主力钢筋。2005年为两规范实际结构设计应用的交替之际,所以,对于钢筋的使用,应当以2005年为界限进行划分,可以假设2005年之前的建筑使用HRB335钢筋,2005年之后的建筑使用HRB400钢筋。
2001年建筑抗震设计规范GB50011-2001颁布,2001年规范相比于1989年的抗震规范,7度二级、8度一级、二级及9度一级框架柱特别是边柱截面尺寸需满足层间位移角限值要求而提高10%以上所以,对于2001年前后的建筑,其柱截面尺寸设计时会产生10%的差距。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
3.模态分析法(MPA)各振型加载模式
3.模态分析法(MPA)各振型加载模式 在MPA方法中,为了考虑高阶振型的影响,对结构的各阶振型对应的单自由度体系分别进行 Pushover 分析,然后再将各个振型的结果进行组合,对应于任意一阶振型,其侧向力加载模式定义为结构质量矩阵和该阶振型的乘积。4.选波 在分析前应首先定义输入的外加地震时程记录, shome等l63]经过研究得出对于中层房屋,使用12条地震记录就足以准确地预测出房屋的抗震性能,考虑到这一点本文在首先使用的增量动力分析IDA中依据我国抗震规范模拟了7.0级到8.0级地震震级采用编制的程序随机产生了12条人工地震波,同时也参考了一部分实际的地震记录进行分析
