土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 换w7系统后天正暖通标注尺寸时不能识别墙边,捕捉已打开
发布于:2015-04-08 11:51:08 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
换w7系统后天正暖通标注尺寸时不能识别墙边,天正建筑的标注尺寸线也无法识别,捕捉已打开,设置也没错
补充:是不是公司加密的问题,别人都用的是XP系统,我换了w7,开始好好地,放假回来就不能用了,逐点标注点两个点后屏幕上什么都没有,图层都是开着的,急求解决
全部回复(6 )
  • huashui_wf
    huashui_wf 沙发
    survivalsu 发表于 2015-4-8 16:00 您使用的天正2014是正式版还是试用版呢?如果是试用版,是已经过期了的。另外,天正2014和天正2013是不能 …天正太捉弄人了
    2015-04-09 10:37:09
  • huashui_wf
    huashui_wf 板凳
    survivalsu 发表于 2015-4-8 16:00 您使用的天正2014是正式版还是试用版呢?如果是试用版,是已经过期了的。另外,天正2014和天正2013是不能 …谢谢回复,我在网上下载了一防过期的文件,结果就不能用了,只能重新改系统时间了,现在可以用了、
    2015-04-09 10:36:09
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
负荷计算时候,转条件图后 无法识别内外是怎么个情况?
1 无法识别内外墙,导致负荷计算无法进行。2 旧图转换 时 有的墙体 窗户会消失 这是什么情况?
