土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ -1F防烟楼梯间做加压送风,地上楼梯满足开窗,可否在一层附近房间吊顶吊装风机加压?
发布于:2015-04-08 00:26:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题。
因为考虑到地上是满足自然防烟的,只是地下的一层不满足。同时,考虑到做加压送风机房的话,会占有面积。
可否采用这样的办法,就是在楼梯里面-1F和1F设竖井,由1F楼梯间附近的房间的吊顶设加压风机来对-1F加压送风?
是江苏的工程,不知是否行。全国其他地方也是可以的吗
全部回复(7 )
  • laodadetudi888
    可以的啊,我排烟风机很多都是吊挂在吊顶上的,四周用防火板(防火2h)包裹,六个检修门就好了
    2015-04-16 14:11:16
  • kinglongbright
    可以,但是加压风机不设在机房时,一定要用整机防火板包裹
    2015-04-15 14:03:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
坡屋面酒店,厨房在-1层,吊顶里做油烟处理,竖井出屋面排油烟,井里还内衬铁皮风管?
如题。我也是第一次遇到过。以前的常规做法,都是油烟净化机组在屋顶,这样,很方便的在竖井里面内衬风管到出屋面接油烟处理机组。可是,现在的问题是,还有没有这个必要内衬风管了,毕竟,在地下室就处理好了,可否此时直接排到土建风井里面去?这样直接排到土建风井的做法,有什么危害,是否可行,赐教~~
