土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 悬赏低压自投
悬赏低压自投
发布于:2007-10-20 09:20:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请各位大侠分析一下,我们医院的供电系统为两路高压进线,低压自投,每个低压柜中有两个电压继电器、两个时间继电器、两个中间继电器、一个自投转换开关,当一路高压停电后,另一路自动投入运行。
供电方式为:第一路-经过负荷开关-自动转换开关-负荷开关-低压母线
第二路-经过负荷开关-自动转换开关-负荷开关-低压母线
当第一路电供电时,第二路的两个负荷开关处于合闸备用状态,当一路停电时,两个自动转换开关的连锁装置动作,第二路电投入使用。
由于使用时间长,线号不清,没有图纸,请问哪位大侠能提供控制图纸,类似的也可以,本人愿高价悬赏!!!!
全部回复(6 )
  • maxing623
    maxing623 沙发
    没有类似的图纸吗
    2007-10-27 13:25:27
  • maxing623
    maxing623 板凳
    哪有高手呀
    2007-10-26 13:39:26
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
谁能提供一下国内外生产风力发电变流器的厂家名单
谁能提供一下国内外生产风力发电变流器的厂家名单,xiexie
